voila ce matin avant d’aller a la chasse je me dis tiens je vais regarder le niveau moteur vu que j’ai 850km(hilux neuf 15 jours)
HORREUR le niveau est 7 a 8mm plus haut que le maxi.journée de chasse en l’air. je decider d’aller chercher un petit aspi qu’un copain a,qui aspire par le tube de baguette niveau.
presque 1 l en trop,je me suis mis a 1mm sous le maxi.
donc foutu pour foutu je me dis je vais vérifier les autres niveaux bv bt pont.
bt:HORREUR niveau trop haut je laisse couler(valeur d’un verre de table)
bv:niveau bon.
pont:HORREUR le bouchon a été visé de travers résultat les 2 premier filé presque plat.j’espere que le pas de vise du pont a rien(peu pas tres bien voir et espère que le métal du bouchon soit plus tendre que le pas de vise du pont)et le comble je suis a presque 1 cm en dessous du niveau.
je trouve ca inadmissible pour une concession de marque(et même de tout garage d’ailleurs)
je me souviens bien qu’au coup de téléphone la vendeuse me disais il est pres les niveaux etc etc et a la réception mr les niveaux on ete fait.
je les appels demain ou au plus tard mercredi(mardi ferié)ils va rien leurs manquer.
sauf que je suis d’albi et le véhicule de tournon a coté d’albertville.
mais la je pense que albi pourras prendre le relais au cas ou.
hé bien, faites confiance …, oui, appelle les et explique toi avec eux .
Heureusement , il y a encore de vrai pro , je n’ai pas de souci avec ma concession.
re,
je vous tiendrais au courant de la suite(coup de telephone et de la prise en charge a la concession d’albi)je verrais biens.mais j’ai un peu peur pour le pas de vise du pont.j’ai bien peur qu’il me dise c’est vous qui l’avez mis de travers,je crois que la je leurs arrache la téte.
Pas seulement les concessions, nous avons eu ce problème plusieurs fois avec un garagiste. La dernière fois l’apprenti à oublier de resserrer tout le train avant de la voiture d’un de mes fils, il aurait pu aller au fossé.
La réponse du patron: Ah oui l’ouvrier à dû oublier de vérifier le travail de l’apprenti…
Changement de crémerie immédiatement!
bonjour,
et bien moi c’est le contraire,
sur le niveau moteur je suis généralement au 3/4 et la 1l de plus ca fais vraiment bcp.
niveau boite vitesse,boite transfert et pont,il y a pas a réfléchir le niveau dois etre a fleur.
pour mon cas la valeur d’un verre de trop sur une contenance de 1l c’est énorme.
apres les conséquences moteur c’est joint de culasse etc du a la pression excessive.
pour le reste je crois que c’est les joint spi qui morfle c’est du aussi a la pression excessive.
mais la il aura des spécialistes pour entrer dans les details.
Oui effectivement cela semble logique, tu as raison.
1l c’est trop mais un verre je pense que c’est pas bon mais pas trop grave.
Je vais vérifier le mien. A+
re,
coup de fil a la conccesion de savoie,ca c’est bien passer(pour le moment)la vendeuse ne comprends pas ce qui a pu ce passer,elle me passe le remplacent du chef d’attelier,je lui explique le tout et ca a pas l’air de l’inquieter,que j’aurai du laisser comme ca et l’amener a la concession d’albi pour faire constater,je lui dis que c’etais le w end et que j’avais besoin du vehicule car il etait hors de question sachant tout ca de rouler avec.
apres il lui semble bizarre le bouchon de travers (j’attendais qu’il me dise c’est vous qui l’avais mis de travers je lui aurai bouffer la cervelle)mais il a rien dis mais j’imagine bien ce qu’il a penser.je lui dis qu’il peuvent taper sur la gueule du mecano car c’est honteux et si j’avais peter un truc sur le retour j’etais bien dans la merde.enfin bref.
il me repasse la vendeuse je lui demande d’appeler albi et lorsque moi j’irai il soit au courant du pb,pas de soucis mr je vous tiens au courant.
coup de telephone,c’est bon la concession vous attends ils verifirons l’hilux pour voir si il a un soucis et regarderons si il y a autre chose.
a suivre je vous tiens au courant.
Salut !
Est-tu absolument sûr que tu avais un trop plein d’huile moteur ? Le niveau est très difficile à lire sur la jauge qui se couvre d’huile en sortant de son tube et je m’étais fait un film dans le même genre quand j’avais le Hilux. Pour rien !
Pour ce qui est du pont, j’ai du mal à comprendre comment on peut faire un trop plein puisqu’on ne peut pas remplir plus haut que le bouchon de remplissage.
les deux roues arrieres sur le pont et les avant parterre
me demandez pas pourquoi faire cela comme ca, je donne juste la possibilité de remplir plus haut que le bouchon (a ne pas faire evidement)
bonsoir les amis,
je suis passer a la concession est pas de soucis avec le toy ils ont verifié et quelque truc de plus pour voir si il y avais pas d’autre soucis RAS.le chef d’atelier me dis que c’est bizarre mais bon.
pour le pont ils me dis que ca dois etre d’usine car generalement il ne touche pas au pont a la reception d’un vehicule.mais ils me change le bouchon en garantie.
si vous relisez le premiere messages,il y a pas trop d’huile dans le pont mais presque 1 cm de moins.
c’est dans la bt qu’ily avais en trop(un verre)et tu sais maintenant ils n’ont plus de seringue c’est une sorte de pistolet pneumatique et ca va tellement vite pour remplir.donc ca ne me semble pas bizarre ce plus de fluide.
apres pour ce qui est du moteur,oui pierre j’ai bien fais ce qu’ils demandent pour le niveau lol.
moteur mis en temperature et mis a plat moteur eteint plus de 5 minutes…
