Uploaded with ImageShack.us
Dobinson VS Ironman ??
lequels vous me conseillez??
selon mes connaissances,c est une tres bonne marque,moins connue et diffusée en france
C’est pour remplacer l’origine , ou c’est pour renforcer ou autres ?
j’ai du dobinson,pas sur mon ex d40,mais sur mon troll avec ce qu’ils encaissent depuis 3ans et 90000km ( ) je peux te dire: fonces!!!
Missa tu peux m’éclairer ma lanterne ?
merci des infos Missa !!
c’est pour remplacer les amortos d’origines
logiquement tu dois avoir plusieures dimensions! ou origine,origine renforcée,ou réhausse avec plusieurs tarages possibles
j’hésite entre le kit complet ironman lames ARR 4 amortos ressort ou ce kit dobinson avec les 4 amortos ressort et jumelle alongé
quelle conseil me donnez vous?? a votre avis il y aura la meme rehausse que le kit ironman?
juste que l’ironman a réputation de s’affaisser plus rapidement que les autres marques australiennes
merci missa, mais quesque tu pense du kit dobinson avec les jumelles ralongé sans les lames???
je vais etre a la meme hauteur avant et arriere?? tu pense de combien??
aucune idée de la hauteur présentée
ils marquent lift +2 sa corespond a quoi??
2pouces,donc 5cm
YES merci missa
et toi quesque tu pense avec les jumells ralongé en gardant les lames d’origine?
c’est ce qu’il faut faire , j’ai encore les lames d’origine sur le hilux en étant en +5
C’est un kit OME mais Dobinson le vaudra , je pense.
Si tu veux durcir les lames , ajoute juste une lame de charge à ton paquet.
tanks
