Bonjour a tous, comme le titre l’indique j’aimerai faire le tour et petit a petit changer les lames et les amortos sur mon titou.
Que me conseilleriez vous pour l’avant, les lames, et les amortos arriere ?
Est ce que vous sauriez ou trouver de la doc sur ce chassis et le 2-lt, j’ai fouiller un peu le net, pas trouver grand chose hormis une revue technique automobile, autre categorie quoi…
Par avance merci.
Edit: Je pense m’etre tromper de section pour poster, au cas deplacez et excusez moi
Salut Sabari, je te conseillerai en réponse, regarder du coté de koni pour les amortos, les heavy trucks on l’air pas mal, mais tu aurai pu trouver ça tout seul en fouillant un peu le forum, je dis ça je dis rien…
Pour les lames je seche, il y a des japonaises, est ce fiable, que prendre, sur ebay, differents prix, les utilisateur hilux te répondront mieux que moi, reste aussi les partenaires du forum.
Schyzo qui a dit schyzo…
je te conseillerai en réponse,de fouiller encore un peu plus sur le forum…
tu as une rubrique avec tous nos partenaires de réfèrencés! ils sont tous de bon conseil!!!et bien évidament une remise te sera accordée
Excelement excellent…Le contact est pris avec les partenaires, tres bon conseils et orientation, bravo et merci beaucoup le fofo.
J’essaierai de mettre a jour dans l’avancement quand le montage sera fait, ça peux servir.
Salut a tous, je reviens sur ce sujet, je n’arrive pas a trouver les couples de serrage des axes de lames, axes sur les jumelles, les brides et les amortisseurs, est ce que quelqu’un les aurais par hasard, les seuls que j’ai de base, c’est serrer tres fort, mais j’aime pas
Au passage j’ai repris ce topic pour le demontage, qui ma fois etait tres adapté: http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=12624&hilit=changement+des+lames
Des tableaux pour les intelligents, je suis pas equipé
Je vais etudier tout ça, j’avais pas penser a prendre le truc dans ce sens, merci beaucoup Thierry.
Du coup j’ai reussi a trouver les couples pour mon hilux.
J’ai une petite question, j’ai changer donc les lames, les 4 amortos, et quand je descend d’un dos d’ane l’avant arrive en buté, est ce normal que j’ai si peu de debattement, les butés sont a 2-3 centimetres des triangle.
Les barres de torsion n’aurait elle pas ete tendu a fond, ou je suis trop gros ?
