Hilux 2.4
La section du Hi-Lux
danbigfoot
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Tacoma 3.5 V6
Re: Hilux 2.4
Message par danbigfoot » 18 mars 2012, 11:16
Je vais regarder dans mes archives, mais j'ai un doute: à l'époque pas encore de numérique!
Circuler sur les chemins est un droit, respecter les autres usagers un devoir
stefc
Véhicule : toyota hilux xtra cab 1989
Re: Hilux 2.4
Message par stefc » 26 mars 2012, 14:42
tu montes un moteur de LJ et tu as un 2.4 turbo d'origine !
c'est ce que j'ai sur le mien.
un petit reglage de pompe en plus, un pot un peu libéré et c'est suffisant pour la bête !
Avatar de l’utilisateur
SOA 4x4
Quatre-Quatreux
Véhicule : toy hj 61+hilux monster
Re: Hilux 2.4
Message par SOA 4x4 » 31 mars 2012, 11:34
le moteur du hilux et du lj sont identique tu peut monter un turbo de lj sur ton hilux tu risque absolument rien,j'ai eu fait deux fois la modif dans mon ancien garage il y a sept ans les deux hilux court toujours il faut juste modifier le tube de descente de l'échappement si tu a pas celui du lj, et une petite modif au niveau du graissage du turbo et une durite d'eau ;) tu vas pas gagner grand chose au niveau de la consommation et niveau performance il y a un mieux si tu sais doser la pédale d'accélerateur et rouler sur le fil du turbo tu peux peut être gagner en consommation tu le verras par toi même et comprendra quand je dit rouler sur le fil du turbo ;)
extrahilux
Véhicule : toyota hilux extracab 1989
Re: Hilux 2.4
Message par extrahilux » 31 mars 2012, 13:06
Bon aprés moult réfléxion en fait j'ai régler mon probleme ,de maniere un peu radical... :batte: j'ai acheté un autre toyota en 6 cylindre :)
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Re: Hilux 2.4
Message par thierry 88 » 31 mars 2012, 20:13
extrahilux a écrit :Bon aprés moult réfléxion en fait j'ai régler mon probleme ,de maniere un peu radical... :batte: j'ai acheté un autre toyota en 6 cylindre :)
et les photos ?? :)
extrahilux
Re: Hilux 2.4
Message par extrahilux » 02 avr. 2012, 10:40
:Oui ca va venir j'ai met cette semaine promis :)
Répondre
Revenir à « Toyota Hi-Lux »
