2xcab BVA problème VSC
La section du Hi-Lux
jose11
Véhicule : TOYOTA Hilux 3.0 BVA
Message par jose11 » 15 févr. 2012, 17:46
Bonjour!
sur mon nouveau jouet ( 3500 Km ) le témoin de VSC ( contrôle de stabilité et anti patinage ) clignote et indique une erreur en roulant sur ligne droite; ;
diagnostic du garage : la spirale d'air-bag qui sert aussi de capteur d'angle de braquage pour le VSC présente un défaut;
D’autres ont-ils eu ce souci ?
On s’habitue à tout, mais quand c'est bon, on s'habitue mieux!
fabricox
Quatre-Quatreux
Véhicule : Hilux double cab legende 171
Re: 2xcab BVA problème VSC
Message par fabricox » 15 févr. 2012, 19:21
C est souvent sur un véhicule neuf que les soucis apparaissent après quelques milliers de km...
Le VSC ne concerne que la contrôle de stabilité/trajectoire...
L antipatinage a son propre témoin
Le garage qui t as diagnostiqué la panne t as donné un rdv pour le remplacement en garantie ?
jose11
Message par jose11 » 16 févr. 2012, 09:51
Oui, prise en garantie sans souci;
depuis j'ai eu des déclenchements intempestifs du VSC en sortie de rond point... ça fait drôle !
Merci!
fabricox
Quatre-Quatreux
Message par fabricox » 16 févr. 2012, 12:17
jose11 a écrit : depuis j'ai eu des déclenchements intempestifs du VSC en sortie de rond point... ça fait drôle !
Il se déclenche sans que ce soit justifié ?
Juste l alarme, ou ça agit sur les roues également ?
jose11
Message par jose11 » 16 févr. 2012, 18:12
ça agit sur les roues en cas de braquage extrême à droite seulement; par exemple en sortie de rond-point, mais je ne suis pas arrivé à le provoquer de façon répétitive, c'est aléatoire.
jose11
Message par jose11 » 25 févr. 2012, 18:29
Je vous tiens au jus;
un nouveau problème est apparu maintenant c'est la boite de transfert : impossible de passer de N en L4 ou H4 sans des craquements sinistres; les pignons n'aiment pas!
j'ai déposé le véhicule lundi dernier en concession pour les deux problèmes; la concession a interrogé le siège qui a fait démonter le différentiel avant: pour rien!
ils ont donc décidé de faire ce lundi un diagnostic de la boitoto en ayant un technicien au téléphone avec le mécanicien au garage; ce serait la boitoto qui tournerait trop rapidement ( ??? ) et ce serait normal mais oui !
Concernant la panne du VSC ça s'est aggravé le dernier jour au point de rendre le véhicule dangereux ( blocage systématique de la roue AV extérieure dès qu’un virage est un peu prononcé; sensation garantie !) bien que le message d'erreur soit revenu ( spirale d'air bag défectueuse) il semble que ce soit de ma faute ( ben voyons! ) car le volant n'est pas vraiment droit; ( il ne l'a jamais été ) j'ai donc du heurter quelque chose; toujours la faute du client !
Donc après avoir réglé le problème de boite, on fera une géométrie et tout devrait bien aller sans rien remplacer... Youpi!
Moralité soit mon concessionnaire est un veau, soit Toyota n’assure vraiment pas!
je vous tiendrai au courant du feuilleton; je crains que cela ne se termine devant un tribunal...
Avatar de l’utilisateur
thierry 88
Membre de l'association
Véhicule : Pickup mais lequel choisir ?
Message par thierry 88 » 25 févr. 2012, 18:56
tu roulais en 4x4 sur la route ?
jose11
Message par jose11 » 26 févr. 2012, 09:40
thierry 88 a écrit :tu roulais en 4x4 sur la route ?
non,
pas question de rouler sur sol adhérent avec un 4x4x crabotable :)
le VSC sert à ça puisque sur route on est en propulsion avec peu de poids à l’arrière d'où des risques de dérobade;
missa
Président de l'association
Véhicule : Y61bva
Contact :
Message par missa » 26 févr. 2012, 10:06
jose11 a écrit : avec le mécanicien au garage; ce serait la boitoto qui tournerait trop rapidement ( ??? ) et ce serait normal mais oui !
effectivement,ça peut être normal et ce phénomène est bien connu des possesseurs de BVA :)
jose11 a écrit :j'ai donc du heurter quelque chose; toujours la faute du client !
très facile à vérifier!si bisou avec trottoir ou autre,déformation de biellette il y a :D
là où ta route s'arrête,mon chemin commence. :conduire:
http://www.nouvelles-sensations.com
jose11
Message par jose11 » 29 févr. 2012, 19:36
Des nouvelles;
Le problème VSC a, semble-t-il, trouvé sa solution: le volant n'étant pas absolument droit, la spirale d'air-bag -capteur d'angle, perdait son latin; ça semble réglé sauf à rouler un peu et à tester;
Pour la boite c'est moins rigolo: TOYOTA estime que c'est normal que ça craque et que c'est de ma faute car il faut passer les rapports à la volée, sans trainer !
Les frettes des pignons vont apprécier et si la boite de transfert est détérioré on me dira que c'est de mon fait;
Pour moi c'est totalement anti-mécanique: quand c'est débrayé ça ne doit pas craquer, d'ailleurs ça ne craque pas sur les Hi-lux boite manuelle;
Je pense laisser passer un peu de temps et aller voir une autre concession.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à y voir clair;
Pierre
Modérateur
Véhicule : FZJ80 (ex Path Hilux RangeV8)
Message par Pierre » 29 févr. 2012, 21:35
La boîte de transfert ne craquait pas sur le mien… Thierry, elle craque maintenant ?
Pierre
thierry 88
Message par thierry 88 » 29 févr. 2012, 22:16
Pierre a écrit :La boîte de transfert ne craquait pas sur le mien… Thierry, elle craque maintenant ?
non, non, rien ne craque et ca passe nickel en roulant pour passer en 4x4 longue et pour passer en petite vitesse , à l'arrêt et le levier de la boite sur N
pemo
Quatre-Quatreux
Véhicule : Hilux, Dbl Cab, BVA
Message par pemo » 29 févr. 2012, 22:34
thierry 88 a écrit : non, non, rien ne craque et ca passe nickel en roulant pour passer en 4x4 longue et pour passer en petite vitesse , à l'arrêt et le levier de la boite sur N
Lorsque j'ai essayé un Hilux BVA, le commercial m'a demandé de m'arrêter pour passer en 4x4 longue. Sur le L200 on peut passer jusque 100 km/h semble-t-il.
En pratque, sur l'Hilux, jusque qu'elle vitesse peut-on passer en 4x4 longue ?
thierry 88
Message par thierry 88 » 29 févr. 2012, 22:41
je passe en 4x4 longue jusqu'à 80 / 90 quand on a de la neige et aucun souci , ca passe tout seul , faut juste relacher l'accélération pour qu'il ne soit pas en prise , c'était pareil avec le navara que j'avais avant.
Par contre pour les petites vitesses , obligatoirement à l'arrêt
Pierre
Modérateur
Message par Pierre » 01 mars 2012, 10:56
pemo a écrit :Lorsque j'ai essayé un Hilux BVA, le commercial m'a demandé de m'arrêter pour passer en 4x4 longue.
Encore un qui a bien lu la notice ! :surprise:
Et il t'a dit de rouler en 4x4 sur le goudron mouillé, non ?
Pierre
pemo
Quatre-Quatreux
Message par pemo » 01 mars 2012, 13:02
Pierre a écrit :Encore un qui a bien lu la notice ! :surprise:
Non sur du sec !
Dans mon cas je n'ai pas encore la notice...elle sera en espagnol, olé! :o
En tout cas merci pour vos réponses
Pierre
Modérateur
Message par Pierre » 01 mars 2012, 13:11
pemo a écrit :Non sur du sec !
Encore mieux ! Bravo !!! :mdr3:
Pierre
jlb
Quatre-Quatreux
Véhicule : Landcruiser 150 190cv
Contact :
Message par jlb » 01 mars 2012, 16:25
thierry 88 a écrit :je passe en 4x4 longue jusqu'à 80 / 90 quand on a de la neige et aucun souci , ca passe tout seul , faut juste relacher l'accélération pour qu'il ne soit pas en prise , c'était pareil avec le navara que j'avais avant.
+1 pour moi, pas de craquement et passage sans problème en 4x4 à 80 km/h.
Ex hilux invincible adonisé / Landcruiser 150 190 cv
Répondre
Revenir à « Toyota Hi-Lux »
