suite a la commande d’un hilux xtra cab légende, le concessionnaire nous propose de en accessoire de monter un attelage mixte ainsi que le faisceau prix pour la prestation 750 ttc , suite a ça je me suis demandé s’il était possible de la poser soit même.
c’est donc vers vous que je me retourne pour savoir si cela a déjà était fait ? par ça même ? sans passage a la valise ?
connaissez vous cet attelage ? ils sont super pratiques, on peut passer de la chape mixte a la rotule en 30 secondes, et on peu tout enlever si pas de besoin.
Effectivement c’est 2t5 Max mais comme c’est le Max que peut officiellement tirer le hilux ça pose pas de problème. Et je peu te dire qu’il est capable de supporter bien plus ( chariot porte coupe de 12m de long qui fait bien plus de 3 ou 4t)
Bon si c’est le même type de fixation que sur un modèle 2011, c’est à dire sur la barre noir “anti encastrement” dessous le parechoc arrière ben oubli toyota achète le tien sur le net avec le faisceau normal et cela te coutera un peu moins de 150€ et tu te le montes (moins de 1heure) idem pour le branchement du faisceau car tout est hyper accessible.
Bon il sera simplement fixe et tu sera obligé d’enlever seulement 2 boulons pour changement le type de boule mais bon, pour mon cas le choix fut vite fait…
Dis-moi Georis,
du côté boule tu as la prise élec,mais à l’autre bout (côté cabine) sais-tu comment c’est branché ? encore une prise ou bien autre chose ??
Tout à fait c’est ce que j’ai fait, le branchement est repris sur les 2 feux arrière et c’est vraiement rapide et simple à faire.
J’ai du mettre chrono 5 min pour la pose de l’attelage et 30min pour le faisceau en essayant de ne pas se tromper car il faut repérer les bons fils de cligno et autres sur le pick-up.
De mémoire j’avais payé il me semble sur ebay 120 ou 130€ tout compris avec le port
Voili voilou pour moi le choix est très très mais alors TRES facile entre toy et l’adaptable (homologué nf ce et tout le touintouin)
J’ai réussi à avoir plus d’infos. L’hilux est multiplexé. 214€ ttc le faisceau en concession. Avez vous d’autre solution ? À moins que j’arrive à me le faire offrir !
Oui c’est ce qu’ils m’ont dit également à toy mais je t’assure que ce n’est pas le cas et au pire le faisceau coute sur le net en plus de l’attelage dans les 35 ou 75€ de mémoire…
A voir sur coincoin ou la baie…
Quelque soit la version aucun hilux est multiplexé, dans tout les cas demande directe à un autre pro autre que toy spécialisé dans les attelages ou remorques et il te le confirmera.
Pour info près de marseille on a remorque du midi qui pose des attelages “à la chaine” et ils le font plutôt bien puisque j’ai eu à faire à eux au moins 3 fois et pour moitié voir 3 fois moins cher que le constructeur et ben je peux te dire que je n’ai vu aucun faisceau spécifique monté sur mes autos, ils étaient tous piqués sur les feux arrière bien que le constructeur voulait exclusivement du multiplexé (renault espace, mégane, xtrail…)
Au pire tu peux les tel et ils te diront si oui ou non il faut un faisceau particulier pour l’hilux…
