Le mountain top est …top
Nan sérieux, c’est a mon sens le top un cover en alu, car tu peux charger dessus et ce n’est pas fragile comme de la fibre ou du polyester!
J’ai un mountain top et je passe mon temps à l’enlever et le remettre, c’est super pratique, ça se fait en 5 minutes tout seul, la finition est à mon sens bien meilleure que chez la concurrence!
Un bourrin de 100kg peut monter debout dessus, c’est prévu pour, maintenant si tu couche une armoire de 200kg dessus, avec le poids réparti, ça tient aussi sans problèmes, même si ce n’est pas spécifié!
J’en aurait transporté des merdes dessus, quand c’était trop large pour aller dans la benne par exemple, qu’est ce que c’est pratique!
Concernant le DMax (c’est surement différent pour un guy lux, mais le principe sera similaire ) :
tu as la platine (qui sert à recevoir le cover avec les charnières) qui se visse --sans perçage-- sur les trous d’origine dans la benne, puis tu enclenche simplement le cover dessu, et la forme des charnières empèche de l’enlever à plat. Ensuite tu clipse les verrins avec des goupilles puis tu le fermes!
Le seul (petit) perçage se situe sur la ridelle pour y mettre un taquet qui servira avec le boitier serrure à verrouiller le “coffre” du PU!
Voilà tu sais tout!
Pour un guy lux , il est fixer avec des pinces , par de percages à faire , juste une clé de 14 .
Et comme le Dmax , perçage sur la ridelle les deux ferrures qui serviront pour verrouiller la ridelle avec le couvre benne
t’aurais une photo du montage sur le pu de la charnier car je pense que je vais m’en faire mais j’hesite avec un hard top mais j’etudie egalement un cover
