Graissage
Salut à tous , je possède un ln170 2,4td de 1998. récemment j’ai effectué le graissage de l’arbre de transmission sans problème, mais je me suis laissé dire qu’il fallait aussi graisser le pont avant (cardans, rotules) mais je ne trouve pas de graisseurs pour la pompe à graisse. Quelqu’un peut-il m’aider?
Sinon y a t-il d’autres personnes sur le forum qui possèdent ce modèle? (en simple, x-tra ou double cab)
A l’avant, tu as 5 points de graissage sur l’arbre de transmission et 1 point sur chaque rotule. Les rotules sont boulonnées sur les bras de suspension des roues avant. Il y a 2 rotules par roue. Pour la rotule supérieure, le graisseur est sur le dessus du triangle supérieur. Le graisseur de la rotule du bas est moins visible. Il est en position horizontale au dessus du manchon caoutchouc
les références des graisseurs pour les rotules 4 x 90345‑06014
http://www.toyodiy.com/parts/diag_1rwyd7t.png
Les graisseurs de l’arbre avant 90416‑06004, 90416‑06007, 2 x 90416‑06008, 96451‑00600
http://www.toyodiy.com/parts/diag_1oEcGcw.png
J’oubliais, la parts list intégrale de ton toy, c’est la → ToyoDIY.com
clair et précis :merci: :merci: :merci:
:bien: :bien: :bien:
:bien: :smiley: Merci beaucoup Marco!!
C’est pareil sur tout les PU le graissage des rotules??? ( notamment sur les DMax???) :wink:
non, il y a des rotules avec graissage et d’autres sans graissage
Oki! faudra que je me renseigne pour le Maxou, mais en tous cas, j’en ai pas vu lorsque je faisait le graissage… J’ai cherché un peut dans tous les coins! :wink:
Pas vu non plus sur les rotules :siffle:
