Quelqu’un a-t-il déjà testé? Le but étant de gagner un peu en garde au sol mais aussi en confort et tenue de route.
Merci de donner votre avis.
Que me conseillez-vous autrement?
Merci.
Merci.
salut
pour le confort et la tenue de route ok, pour la garde au sol les amortisseurs ne changeront rien.
pour la garde au sol faut pour
l’avant :
si ressort : metre des plus dur ou mettre des cales
si barre de torsion : retendre les barres ou les recranter
l’arriere :
la carrosserie :
bodylift
toutes ces manip (les copains completeront si j’ai oublié quelque chose) sont la pour te permettre de passer des pneus plus gros sur ton vehicule qui est le seul et unique moyen d’augmenter la garde au sol
voila, pour ce qui est des bilstein, les B6 off road sont tres bien de ce que j’en ai ressenti sur mon sorento et feeling qui en a sur son Dmax en est satisfait aussi.
cordialement
Akim
salut, pour ma part je vais lui mettre des fournales pour leur polyvalence, mais le budget n’est pas le même c
Merci pour ce retour.
D’après Frank de MTP 4x4, fournalès c’est le top, mais évidemment ça coûte un bras, j’hésite …
Il ne faut pas renforcer les points de fixation avec des Fournalés ?
Non pas forcement, tout dépend l usage que l on fait de son hilux .
si c’est pour attaquer dans les piste a bloc avec la benne charger, oui il vaux mieux renforcer, sinon pas la peine .
pour ma part je me suis renseigner chez andre koro, il ma conseiller de monter des ressorts av medium avec les fournales . donc c’est se que je vais faire. le tous serra commander chez mtp4X4, qui me les a également recommander , et vu qu’il y a un partenariat, c’est toujours ça de gagner. merci a eux .
pour le moment je n’est pas le temps de occuper de ça,(taf), mais j ai hâte …
