Pour vérifier la compatibilité avec le cube de log-concept, il faudrait que je connaisse la distance entre le sommet des ridelles et le point le plus haut du toit des hilux double cab 2012. Comme je n’ai toujours pas reçu le mien, je ne peux pas le faire moi même, c’est pourquoi je m’adresse à vous, si quelqu’un a un peu de temps à me consacrer pour prendre cette mesure
Par rapport à son schéma sur mon autre post : Pickup-Mania - Information
C’est la mesure 52.5 qui m’intéresse
Hum, je dirais 59/60 ??
Ludo avait pris cette mesure il me semble à Montalieu sur le mien.
Reste à vérifier si la cote à changée sur les nouveaux modéles
Un restylage quoi… Pas du tout un nouveau modèle, la carrosserie ainsi que la plateforme reste la même. On appelle donc cela un restylage (évolutions moteur, améliorations esthétique et dynamiques)
CQFD!
En resume le 2012 et une nouvelle version
Depuis le modele 2010
Il y a eu des modifs plus plus importante qu un simple restylage … Essaye les 2 sur 4000 km en 1 mois …
Cablage electrique Mutiplexage
Suspenssion ( autre tarrage.)
Ligne echappement
Fap
Tableau de bord
Revetement siege xtra
Confort siege av et strappontin
Vitre surtintee
Antenne de toit
Barre anti encastrement
Retro electrique + clignotant + degivrage
Nouvelle sono avec commande au volant + 2 twitters
Moteur avec plus de puissance
Prise de poid 1.95 a vide
Plafonnier avec liseuse et rangement lunette
Nouveau parechoc et fixation
Ajout protection sous le moteur
New marche pied
Camera de recule
Traitement carrosserie granule sour les parties basses portiere et ridelle
Perte d une batterie ( a cause du fap )
Ordinateur de bord et compteur optronic
Allumage auto des feux
Maintenant, libre à toi de t’entêter, mais malgré tous ces changements ce n’est pas un nouveaux modèle en 2012, juste un restylage! Le jour ou le nouveau modèle arrivera tu comprendras (sorti prévu horizon 2014!
En suisse, pour avoir deux 3l et un 2.5l de cette année au boulot, (ainsi que 3 anciennes générations ) les 3l ont 2 batteries, et les 2.5 qu’une seule…
J’en ai profité pour mesurer la hauteur entre ridelle et l’antenne radio repliée : 59cm
Ce qui avec une entretoise devrait me permettre d’adapter le Cube 1ère génération
Allez, plus qu’un gros mois avant de recevoir mon beau bleu
Et qui dit 2 batteries dit 24V si je ne me trompe pas, non? j’hésie à m’integrer un compresseur en cas de crevaison, vu que la roue de secours ne me sera pas très utile avec les 31/10.5r15
d’ailleurs quelqu’un a-t-il un compresseur sur un 3.0l, histoire de voire la place dans le compartiment moteur
Merci, bonne fin de semaine à tous, sous la neige j’espère
Je ne suis pas calé en électricité, donc je laisserai les copains t’expliquer, mais 2 batteries ne signifie pas forcément 24V, tout dépend de quelle façon c’est branché!
sur mon ancien hilux 2.5 144 xtra légende de 2010 j’avais 2 batteries
Sur le nouveau hilux 2.5 144 xtra légende de 2012 j’ai 1 seul batterie …
(suite à la présence d’un FAP = 1 seul batterie (risque de chauffe ou explosion ?)
