Toyota Hilux 2012 Invincible reçu
Cela fait maintenant une semaine que j’ai reçu mon toyota hilux invincible, boite auto.
Déjà 1250 km parcouru, vraiment très bien. Par contre comment convertir les km/l pour pouvoir estimer la conso, je suis à 8,8 km/l en roulant à 130. Toyota m’a monté les nouveaux grabber à la place des pneus d’origine. Impeccable.
Je souhaiterais mettre des longue portée, ceux de toyota sont-ils bien?
Sur le GPS, lorsque l’on est en conversation téléphonique, il n’est pas possible d’avoir le GPS en même temps, y-a-t-il une solution?
Je posterais des photos ultérieurement.
PS: Il est gris abysse, superbe.
Prochaines étapes:
  • Boitier Adonis
  • Ligne d’échappement Tecinox
  • Suspension OME Ironman nitrocharger
pour moi, (sur Isuzu) pour passer de km/L à L/100, il faut appuyer longuement sur le bouton qui permet de faire défiler a l’ordinateur de bord. (quand tu es sur l’information donnée) :wink:
Ok. Merci de l’info. C’est la seule méthode que je n’ai pas essayé !!!
oui c’est ça :
  • appuyer sur INFO jusqu’à ce que les unités clignotent
  • appuyer sur RESET pour changer d’unité
  • appuyer sur INFO pour terminer
Merci, manipulation réussi, 11l de conso moyenne avec des pneu mixte à 135 KM/H sur autoroute. Vivement le boitier adonis et l’échappement Tecinox !!!
J’attends ton retour d’expérience sur l’échappement Tecinox.
Pas de soucis. Le truc c’est que pour les hilux 2012, il y a le FAP. Donc normalement suppression de ce dernier car Tecinox n’a pas encore trouvé comment remédier à ce problème.
Salut pour info la ligne tecinox pour l hilux FAP serra dispo a partir de la semaine prochaine.
je vient de les appeler et il sont dessus heu plutôt dessous lol en se moment même .
quelle coïncidence …
la ligne et la sorti latérale parte toutes deux apres le FAP, pour le moment adonis na pas encore trouvais la parade pour tromper le calculateur . ça vas venir, j’espère .
Ok mais question gain, il ne va rien y avoir?
Dans 1500 km je met un boitier adonis, à ce qu’il parait pour le modèle 2012, il y a une evolution en terme de couple?
Recommandation de chez ADONIS, attendre au minimum 5000 km, certain mécano disent même 10000 km.
Patience, après tu verras c’est le top. As-tu vérifié qu’ils aient déjà un modèle pour le 2012 ? Je ne pense pas que la version pour les modèles antérieurs soit compatible.
salut je confirme que les boitiers pour les hilux 2012 sont prés, et pour cause … :exite:
suite a une conversation avec mr Baltes (adonis) il conseil pour le hilux bt auto le modèle raid 240CV, car la boite bouffe pas mal …
Pour le debut d’année, il aura a la vente, un boitier+tube d’échappement pour recevoir les sondes afin de supprimer le FAP .
Ok, si je met un boitier adonis maintenant, je pourrais tout de même mettre la ligne d’échappement par la suite? Pour info mon hilux va avoir 5000 km, d’après adonis c bon.
Quel est ton ressenti quant à l’augmentation de puissance sur ton hilux 2012, as-tu une boite auto dessus?
Salut, donc pour te répondre, oui pour mettre le ligne plus tard le boitier serra compatible .
et non je ne les pas encore je doit y aller mercredi si tout vas bien . j ai hâte. :conduire:
Ok, tu pourras donner ton avis sur le boitier. Par rapport à la ligne, elle n’a pas d’intérêt si elle n’est pas complète, à savoir après le FAP, tecinox m’a dit que ça n’apporté rien en terme de perf et au niveau sonorité.
Et voilà quelques photos.
Salut à tous :slight_smile:
Beau bestiau :bien: :bien:
Il est beau ce PU :bien: :bien: :bien: :bien:
Bien chaussé, bien équipé, bien protégé! :wink:
superbe :bien: pour la ligne quand adonis aura fini et commercialiser le boitier qui servira a pouvoir supprimer le fap, la il y aura de l enterrais et surtout des perf a la hausse .
de l ordre de 10 OU 12CV a lire laissé de tlc mag n42 sur le furtif 252CV ADONIS+TECINOX … :orage:
la on pourra avoir la même configuration . :langue:
Merci.
Par contre, mon préparateur m’a dit que le boitier était dispo pour le hilux 2012 et qu’il y avait 10 % de couple en plus et qu’il fallait 10 jours pour l’avoir. Et pour Tecinox, seul la sortie est dispo en attendant qu’il trouve une solution pour le FAP !!!
