bonjour
je dois demonter la benne de mon hilux xtra cab 89 pour remplacer les boulons de fixation (pose d’un body lift, donc boulons plus longs).
j’ai bien trouvé les 8 points de fixation, nickel !
par contre, j’ai un souci, je ne vois pas comment extraire les boulons vers le haut pour les remplacer par des plus longs.
je pensais trouver des lumieres dans le fond de ma benne, mais il n’y a rien.
est ce que quelqu’un a deja fait ce genre de manip pour m’aider ?
personne pour m’aider ?
La taupe a fait l’exercice , il devrait pouvoir nous en dire plus
Salut, sur celui à la Taupe les boulons viennent par le dessous et ce sont des écrous cages sur la benne donc rien à enlever sur la benne .
Après sur les plus anciens , peut-être pas le même montage
Tes vis ne sortent pas car trop longues? C est bien ca ?
Peut être que les trous du chassis sont plus petits que ceux dans les fixations de benne.
Lorsque la benne est posée sur le chassis, c est impossible d incliner assez le boulon pour le sortir…Par contre , la benne décollée du chassis, tu peux utiliser toute la largeur du trou pour incliner le boulon et l enlever…
Tout ca n est qu une supposition
J irais jetter un oeil sous le mien quand le pluie se sera calmée ( dans 4 ou 5 jours )
Tu aurais bien raison, nous étions deux pour faire la manip sur le bleu
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=93&t=13374
un soulève la benne (faisable à la force des bras ) et l’autre sort le boulon
De mémoire, il me semble qu’il faut être deux
