Frein ABS
peut on desactiver ABS sur HILUX xtra cab 2012 car sur neige en foret c’est la galere
Merci yoyo
regarde la vers la fin du post sa peut t interresser
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=26&t=9800
Contrairement a ce qui est dit dans le post mentionné ci dessus, il n y a pas de bouton d ABs sur Hilux…
Il y a par contre un bouton pour désactiver l antipatinage par une pression courte, et pour désactiver l antipatinage + l ESP par une pression longue ( et tous ces dispositifs se remettent en marche automatiquement au dessus de 50 km/h )
Rien pour l ABS
Faut surement aller voir du coté de la boite a fusibles :wink:
Merci pour les renseignements je regarde pour les fusibles
+1 :slight_smile: tu n’auras qu’un vilain voyant rouge au TDB :smiley:
aujourd’hui, neige ce matin et verglas ce soir, alors moi aussi ça me gonfle cet ABS. y aurait peut-être moyen de mettre un interrupteur pour le désactiver à volonté sans le voyant rouge ?
bonsoir sur modèle 2012 impossible de le désactiver même avec le fusible car fusible a plusieurs fonction je suis un peut perdu merci si vous avez une solution
abs +antipatinage posent problemes a cause des pneus qui glissent la solution des pneus neige/glace
Connaissez vous des références de pneus “neige” ou “hiver” en 255 70 r15 ,
Cordialement.
Hilux Xtra cab année 2010
pour les pneus neiges tu ne trouvera aucun identique a l’origine
mois je suis passé sur des Toyo Opat (open Contry AT) en 255 70 R15 112S
je les changes tous les ans avec 65000 km …
je roule ete comme hivers dans les pays de l’est …aucun probleme avec la neige.
tu dit : ( et tous ces dispositifs se remettent en marche automatiquement au dessus de 50 km/h )
faut, si tu appuis assez longtemps a l’arrêt , les deux voyant s allume, et ne se remettent pas en fonction
après pour déconnecter l’abs se n est pas évident car on a des faisceaux multiplexé.
je crois qu il et possible en shuntant un capteur de roue, mais la rien de sur.
après quand on mes les courte l abs se déconnecte donc peut être qu il faut regarder de ce coter .?
oui je confirme.
il suffit de débrancher un capteur de roue ( ou mettre un interrupteur dessus )
ça met un défaut au tableau de bord, et il est désactivé.
je l’avais fait sur mon golf 4
