J’ai voulu mettre les élargisseurs de voie HOFFMANN 30mm que j’avais récupéré de mon KDJ120 pour mettre sur mon Hilux et dès les premiers tours de roue, des gros frottements sont apparus lorsque je braquais. Les frottements (importants !) étaient sur la base du pare-choc et sur les bavettes.
Du coup, j’ai tout démonté mais il faut que je trouve une solution pour les ré-installer.
Avez-vous des idées ?
réhausse +5
Salut Philmaitre !
Pour info j’ai monté des elargisseurs de 30mm sur mon hilux 2008 (jantes en 15pouces et pneu de 255mm), je n’ai pas de problemes de frottements des roues mais de gros problemes de vibrations…
Insupportable au dela de 100km/h ! Inutilisable sur autoroute…
Ce sont pourtant des pièces de bonne qualité (je n’ai plus la marque en tete…) conseillées par un spécialiste 4x4.
Je voulais équilibrer l’ensemble (élargisseur et roue) mais ca ne se monte pas sur l’équilibreuse…
Malgré un rééquilibrage des 4 roues (celui fait par la concession Toy était foireux, entre 10 et 40g d’écart par roue…) le problème est toujours présent…
Je vais les déposer et les vendre a qqun qui ne les utilisera qu’en tout terrain.
Salut Yvesminimoi ,as-tu essayé de rouler sans tes élargisseurs ? Es-tu sûr que le problème vienne de là ?
Salut à vous,
ben moi élargisseurs = pas de problème de vibration et = ça frotte sur bavette et parechoc à cause des pneus en 16, donc découpe un peu du bouclier et bavette elle se fait toute seule
Réponse un peu tardive…
Oui les vibrations sont apparues alres la pose des élargisseurs… Je les ai déposés depuis,et tout va beaucoup mieu !
C’est con, ca donnait un look sympa, un peu plus imposant ! Du coup j’attendrai d’avoir des ronds pour monter des belles jantes à déport (et un boitier Adonis, mais c’est une autre histoire…) !
C’est prévu !
J’ai plus qu’à attendre alors !
Je n’ai jamais eu aucun problème alors qu’ils étaient montés sur mon KDJ120.
A mon avis, ton problème vient d’ailleurs et les élargisseurs ne font qu’empirer tes soucis.
Je suis en 17" !
Bon, découper tout le b… me fait suer !
