je viens de commander un Hilux 2,5 Légende 2013 Dble cab. Je ne l’ai pas encore vu (seulement par internet), car je suis actuellement à l’étranger (USA) mais j’ai compris, concernant les roues:
Légende = jantes alliages 17"
Roues 17" Hilux = jantes en 17"x7" / 6x139,7 et pneus 265/65/17
Vrai?
Je cherche à acheter des jantes aftermarket ici, aux states. On me propose du 17"x9" ou, au mieux du 17"x8".
Le gars me dit que ça passe (dimensions identiques au Tacoma, équivalent du Hilux aux states). Vrai?
Sur le site suivant: http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
on dit même que, pour des pneus en 265, il vaut mieux des jantes en 9" ou plus! Toyota se serait-il (elle?) trompé sur la taille des jantes?
Question déport (ET), mes calculs me disent (sauf erreur) que si je veux que l’intérieur de la jante aftermarket arrive à la même position que la jante d’origine, je dois prendre un déport max de +4,6mm pour une jante de 9", de +13,3mm pour une jante de 8". Ca paraît cohérent?
Bref, ma question: est-ce que je peux acheter des jantes 17x9 (ou 17x8), sur lesquelles je montrais les pneus d’origine (a priori 265/65/17) sans qu’il y ait de problème ni pour les pneus (usures anormale, déjante) ou pour la carrosserie (frottement si le déport est trop grand vers l’intérieur)?
Je viens de voir que ton 2.5L 2012 était en 17’
Je ne suis pas sur de ce que j’avance mais il me semble que le 2012 est en 15’ comme le 2011
Renseigne toi bien avant d’acheter
17 ou 15 c’est la taille de jante pas de la roue complète
Sinon les jantes larges et les recommandations de 8 ou 9 pouces de large avec du 265 en pneumatique sont bonnes pour les pneus taille basse de voitures plates… 7 pouces c’est nickel pour des flancs “hauts” de pneus 4x4
Juste un précision.
Le Tacoma a beau être dans le même segment que le Hilux (PU 1T), appelé PU compact au US. Il n’a rien à voir avec le Hilux. Des lors il n’y a rien de certains que ce qui va sur l’un aille sur l’autre (même si Toyota est un précurseur des économies d’échelle par l’intercompatibilité de pièces!
Vous avez mal lu les gars , il achéte un 2013 et pas un 2012
voici sa fiche technique
Pour répondre :
Vrai
Sur le site suivant: > http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
regarde le tableau de correspondance http://zeverybest.free.fr/pneu.htm
pour du 265 , les jantes peuvent faire 7" , 7.5" , 8"
Donc 8" maximum
le déport placera ta jante pareil qu’elle soit en 7" ou 8"
Donc 8" maximum
Dans ton tableau, il n’est question que de jantes en 15" ou 16". Je sais qu’il s’agit du diamètre de la jante, mais ça a peut-être un impact sur le calcul de la taille (largeur x hauteur du flanc), non?
Dans le tableau que je cite, ils préconisent du 235 mm (min) au 265mm pour une jante 9". Pour une jante 7", c’est maxi 225mm. Peut-être que ce tableau ne s’applique pas aux pneus 4x4?
le déport placera ta jante pareil qu’elle soit en 7" ou 8" [/quote]
Si je comprends bien le schéma suivant: http://www.pneus-online.fr/conseils-en-jantes.html, si je garde le même déport que sur la jante d’origine, je suis d’accord que le plan médian de la roue (trait pointillé bleu sur le schéma) restera à la même position. En revanche, si la jante est plus large (8" ou 9") et même si je conserve le même déport que d’origine, le plan intérieur de la jante (côté moteur) va se retrouver plus proche du passage de roue.
Donc, plus je prends une jante large, plus il faut que je diminue le déport (déport positif rapproche la jante de l’intérieur). Non?
OK, merci pour vos réponses et vos conseils. Je pense que je vais m’orienter vers du 17 x 8 ET +12.
Autres questions,
jantes avec revêtement Téflon. Quels avantages / inconvénients?
Jantes MT,XD Series, ATX Series, Moto Metal, Ultra Dually ou WORX: vendues en France?
bac de benne ou revêtement de benne (peinture épaisse et caoutchoutée)? J’ai entendu dire que les fixations d’un bac de benne risquent de prendre du jeu à la longue, mais surtout que l’eau (pluie ou condensation) risque de stagner entre la benne et la caisse. Qui fait la peinture / revêtement de benne en France?
couvre tonneaux: quelqu’un aurait-il les cotes pour un Hilux double cab 2013?
Tu pourrais m’indiquer la marque et le modèle?
Je ne sais pas de quelle couleur est le tien, mais, si besoin, est-ce que je peux le repeindre à la couleur de la caisse?
Si jamais tu as des photos…
voici le lien du B.C. où l on peut voir la photo du couvre benne …entourage noir mat et partie centrale alu .
bon état avec tous les accessoires de montage …serrure vérins etc etc
peut s intaller avec une protection de benne classique .
installation et demontage simple et rapide http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/440319696.htm
d autres photos possible ici ou en MP
crdt
Jacques Th.
je cherche plutôt un couvre-benne en polymère, à la couleur de la caisse. Merci quand-même pour la proposition. J’espère que tu trouveras acheteur, il a l’air solide et pratique.
