Quelques Valeurs et methode calage distribution
Courroie(s) de distribution : Méthode de calage
Dépose
  • Débrancher la batterie.
  • Lever le véhicule.
  • Déposer la protection sous moteur.
  • Vidanger le liquide refroidissement.
  • Déposer le faisceau de câbles du carénage du ventilateur.
  • Déposer le vase d’expansion.
  • Desserrer les 4 écrous du ventilateur.
  • Déposer la courroie d’accessoires.
  • Déposer les 2 boulons de fixation du carénage de ventilateur.
  • Déposer le ventilateur avec son carénage.
  • Déposer la poulie de ventilateur.
  • Déposer le carter de distribution (flèches) (Fig. 1).
  • Tourner la poulie de vilebrequin dans le sens horaire de manière à faire coïncider les repères de la courroie avec ceux du carter arrière (Fig. 2)
  • Desserrer de manière uniforme les 2 boulons (1) (Fig. 3).
  • Déposer le galet tendeur.
  • Déposer la courroie de distribution (2).
Calage et repose
  • Contrôler l’alignement des repères de calage (R) (Fig. 4).
  • Poser la courroie sur le pignon de pompe d’injection, puis sur la roue dentée d’arbre à cames, et enfin sur le galet enrouleur.
  • Positionner le tendeur à la verticale.
  • Régler la pression au sommet du tendeur.
Nota : ne pas rayer ni déformer l’extrémité de la tige.
  • Enfoncer la tige du tendeur vers le haut.
  • Couvrir l’extrémité de la tige de poussée d’un chiffon pour éviter de l’endommager.
  • Enfoncer lentement la tige de poussée du tendeur jusqu’à aligner les orifices de la tige et du boîtier, à l’aide d’une presse.
  • Insérer une pige de Ø 1,27 mm pour l’immobiliser dans cette position (Fig. 5).
  • Poser provisoirement le tendeur de courroie de distribution à l’aide des 2 boulons, tout en poussant le galet tendeur en direction de la courroie.
  • Serrer les 2 boulons.
  • Retirer la pige.
  • Tourner le vilebrequin de 2 tours dans le sens horaire et contrôler l’alignement des repères de calage (Fig. 4).
  • Pour le reste des opérations, procéder dans le sens inverse de la dépose.
  • Remplir le circuit de refroidissement et faire la purge.
  • Mettre le moteur en marche et contrôler l’absence de fuite d’eau ou d’huile.
faite gaffe quand même, lors du chargement les photos ne sont plus dans le bonne ordre…
Merci :bien: :bien:
Merci pour les tutos :merci: , je me suis permis de les renommer pour les retrouver plus facilement :slight_smile:
et tout est pour le hilux, 3.0 D4D 175
merci pour toutes ces infos; :merci:
A+ Bruno
