Moteur : Arbres à cames
Chapeaux de paliers 1.9 daN.m
Roue dentee 9.8 daN.m
Moteur : Courroie de distribution
Galet enrouleur 3.5 daN.m
Galet tendeur 1.3 daN.m
Moteur : Filtre à huile
1.2 daN.m
Moteur : Pompe à eau
1.3 daN.m
Moteur : Bougies préchauffage
1.3 daN.m
Transmissions : Arbre de transmission
Ecrou de moyeu 23.5 daN.m
Fixation de palier a 3.6 daN.m
Roues : Fixations de roue
Vis ou écrous 10.5 daN.m
Rappel véhicule : TOYOTA HILUX IV PICKUP DOUBLE CABINE PHASE 3 4P 2012-01-> 2.5D4D 145 16V Turbo 4X4 FAP (106kW) -2KD- M5 à partir de 2012-01
Valeurs
Moteur : Pompe injection
Support 2.1 daN.m
Galet tendeur 3.5 daN.m
Moteur : Vilebrequin
Chapeaux de paliers de vilebrequin 5.0 daN.m 1re phase
Chapeaux de paliers de vilebrequin 90° 2e phase
Moteur : Volant moteur
17.8 daN.m
Moteur : Injecteurs
Porte injecteur 2.2 daN.m
1.2 daN.m
2.3 daN.m
1.8 daN.m
Embrayage : Mécanisme
1.9 daN.m
Freins : Etrier avant
Support 11.7 daN.m
Vis colonnette 2.9 daN.m
Bonsoir à tous,
Merci pour ces précieuses informations Eric et Zaza
j-claude
bonjour a tous.
j’aurais besoin d’une confirmation dans les couples de serrage.
ces données :
concerne le pont avant ?
cordialement
Je ne peux rien pour toi, mais précises ton véhicule et l année. Tu vas gagner du temps dans les réponses
bien vu je suis allé trop vite.
c’est un hilux 3L double cabine de 2012
