capacité de chargement
Bonjour a tous,
j’aimerais savoir comment faire pour augmenter la cu de mon hilux, pourriez vous me renseigner sur le sujet ?
merci :slight_smile:
Légalement…Tu ne peux pas! :pasmafaute: :confused:
En pratique, cependant, la conception du véhicule (caisse, châssis) a la capacité/résistance de charger plus qu’indiqué (quand on voit dans certains pays tous ce que l’on met comme poids dans un PU). Ce qui “fléchira” en premier en chargeant plus, et qu’il convient donc de remplacer son les suspensions. Par l’ajout de lames de plus grosses capacités (type Load Plus) et d’amortisseur de meilleur qualité par exemple! :wink: Il y a aussi la possibilité d’installer des boudins pneumatiques! :wink:
ok merci pour l info
:bien: :bien: :bien:
J’ai déjà fait + de 50 Kms avec une palette de 1100 Kg de carrelage.
Je pense qu’on a presque tous chargé nos pu au ras la gueule :surprise: :batte: :smiley:
Le pb vient juste en cas d’accident si on dépasse le poids autorisé
De temps en temps on a des contrôles des douanes avec des balances mobiles
Tous les utilitaires et poids lourds y passe
Pas les pu encore :smiley:
Quelques fois c’est difficile d’estimer le poids, quand on charge du bois par exemple
quand les butées touchent c’est que c’est plein !
:surprise: :smiley: :smiley:
c’est rassurant 1100 kgs on peut donc charger sans trop se préoccuper de la cu !!! :bien:
mais attention au bascule :batte:
Avec les 1100 Kgs l’attelage qui est haut placé a touché en descendant doucement un trottoir.
