extension ailes Hilux
Sur un Hilux Vigo sans extension d’aile, la monte 255 70 15 d’origine passe t elle? les pneus débordent?
bref c’est possible ou non et vis à vis du CT
Merci de vos réponses
salut!
c’est selon moi un peu un faux problème …
le 255/70/15 passe sans besoin d’extension avec les “bonnes” jantes… le problème peut venir en fait du déport de la jante. Sur jante toy avec le bon déport aucun soucis… avec d’autres jantes ça passera… ou pas ! :siffle:
en ce qui concerne le CT…
tout dépend de la finition de ton guylux… sur certaines finitions le 255 ne fait pas forcément partie des tailles homologuées. Une seule chose est certaine… “normalement” tu ne passes pas le CT avec des pneus qui débordent des ailes
Merci pour la réponse
Je savais que ca ne passais pas les débordements d’aile au CT. Donc si je monte des jantes d’origine hilux en 255 70 15 ca doit être bon , mais je vais demander confirmation dans un centre de CT :doute:
salut
alors je sais pas mais je suis montè en 255/70/15 d origine (vigo2013)
sinon regarde dans un sit munis de convertisseur de taille pour voir j essai justement de changer de taille !
il y a une calculette ici
http://www.pickup-mania.org/agora/viewtopic.php?f=13&t=6525
