bonjour a tous
je suis l heureux propriétaire d un hilux 2.5l 144cv de 2013
j aimerais passer en pneus mixte , les wrangler 255/70/15 sont pas terrible dans la terre et niveau taille
du coup j envisage mettre des jantes mais je me suis rendu compte que le choix est pas large en 15 alors j aimerai avoir votre avis
j aimerais savoir si quelqu un déjà mis du 31/10.5/15 ou 245/70/16 (appartement 31/10.5/15 est egal au 245/70/16 en dimension )
pouvez vous me dire ce qui es envisageable en montage de jantes j ai aussi vu pas mal de modèle qui frottaient soit sur les extension d ailes soit sur les étriers par raport au deport donc je suis perduuuuu !!!
J’ai le meme que le tien et je me suis posé les memes questions pour les pneus… mais le 31/10,5/15 ne passera pas , d’après mes amis… en tout cas sans rehausse … a vérifier par les connaisseurs d’ici…
salut alors j en ai vu monté ! sur des jantes acier d origine toy bf 31/10.5 /15(donc deport d orrignie )
d ailleurs le concessionnaire prend la monte en garantie a cause des choix limite (pas de bf par exemple)
impossible de passer correctement dans les champ boueux avec des 255/70 route !
( le 31/10.5/15 passe même d après CMM)
CMM prend en garantie meme avec les 31/10,5/15 ??? sur ??
oui le chef sav st pierre a confirme
j ai pris le mien au tampon et j ai vu ca aussi avec le commercial il ma dit que ca passai !(juse les garde boue a virée au pire )
mais entre nous je garde quand meme les jantes d origine si tu vois ce que je veux dire!
oulalala
le 31/10.5/15=78,74 cm équivaut au 265/75/15
le 245/70/16 = 74,94
un petit lien pour comparer :
http://www.voxwheels.com/
Ca passera pas selon toi ??
je roule en Dmax donc aucune idée, mais je ne voulais pas laisser l’idée que ces deux tailles étaient équivalentes.
salut
je me trompe alors moi jai vu ca sur le tableau suivant :
http://www.pneu-4x4.fr/correspondance-jantes-pneus4x4.htm
d apres toi c est quoi l équivalent du 31/10.5/15 sur une jante en 16 ??
exemple :31/10.5/16 est égal a 760-770 de diamètre extérieur en mm
don le 31/10.5/15 est egal a 215/85/15 -215/80/16 -225/75/16 -245/70/16 -265/60/17
bien sur si on prend la tableau de correspondance sur ce sit
peu tu m en dire un peu plus ???
effectivement sur ton logiciel ca ne correspond pas je doit voir un poto qui a un garage il on comparera et je vous tiendrai au courant
apres je suis la pour ca e aprendre un peu plus , sur le net les info sont pas toujours exacte donc si les info sont inexacte reprenez moi
i aurai donc une difference de 4 cm entre les 2 taille c est quoi la dimention equivalente au 31/10.5/15?
En tout cas , sans rehausse ça passera pas devant hein a confirmer …
OUPSSSSS
effectivement j ai appeler un poto qui fait de la grosse prepa 4x4 et efectivement le 31/10.5/15 serait plus un 265/70/16 pour ce qui es des jantes a monter surtout pas de deport sinon i a frottement
Avec un body lift +4 cm, ça devrait le faire … enfin a essayer mdrrr
[quote=“rn974”]Avec un body lift +4 cm, ça devrait le faire … enfin a essayer mdrrr[/
un body lift! je préféré les kit suspension un petit +5 serai l ideal ce qui ameliore le franchissement et pas seulement lo rehausse projet pour fin de garantie d ailleurs !
MAIS BON AVEC QUEL JANTES ???
salut
il n’y a pas que la hauteur qui fait que cela frotte.
dans ton cas sur jantes d’origine tu as aussi le 245/75/16 (77 cm) qui est assez répandu qui est quasi = au 265/70/16 et qui pour le coup sera plus haut mais pas plus large.
pour info :
taille européenne
245=largeur du pneu
70=% de la largeur=hauteur d’un flanc en mm
16=hauteur de la jante en pouce
245x70%=171,5 soit 17,15 qu’on x2 = 34,30
16x2.54=40,64
34,30+40,64=74,94
taille americaine
31=diametre du pneu en pouce
10,5=largeur du pneu en pouce
15=hauteur de la jante en pouce
31x2.54=78,74
10,5x2.54=26,67 soit 266 ou 267
15x2,54=38,10
OK
donc l équivalence est 265/70/15 ,j aimerai garder une bande de roulement au minimum a l origine soit 255
en tout cas merci c est deja plus logique pour la dimension entre le 15 et le 16 sur le choix de pneus
en terme de performance ques qui pourrais etre mieux ?
quel sont les avantage et inconvénient et avantage en route et terre entre les differente monte soit 31/10.5/15 et le 265/70/16??
quelqu un aurai des photos de jantes monter avec ces dimension ?
31x10.5x15 sur jantes déport -25 sur Hilux avec réhausse +5
ca frotte en braquant à fond
265/5/16 sur jantes et élargisseur de voie de 30mm = déport 0
ca passe pile poil
235/85/16 sur jantes et élargisseur de voie de 30mm = déport 0
ca passe impec
Attention aux jantes en 15 qui ne passent pas à cause des étriers
Le 31x10.5x15 et le 265/0/16 sont équivalent et doivent passer sur jantes avec déport d’origine, à confirmer , car je n’ai pas fait l’essai
Salut les gars,
Aucun souci p, j’ai des BF ALL TERRAIN 31/10,5/15
Aucune réhausse aucun frottement
Le seul ik 1,2L au 100 de plus
Pas très brouillant non plus, je remettrai les mêmes
