jantes hillux !!!
bonjour a tous
je suis l heureux propriétaire d un hilux 2.5l 144cv de 2013
j aimerais passer en pneus mixte , les wrangler 255/70/15 sont pas terrible dans la terre et niveau taille :frowning:
du coup j envisage mettre des jantes mais je me suis rendu compte que le choix est pas large en 15 alors j aimerai avoir votre avis :smiley:
j aimerais savoir si quelqu un déjà mis du 31/10.5/15 ou 245/70/16 (appartement 31/10.5/15 est egal au 245/70/16 en dimension )
pouvez vous me dire ce qui es envisageable en montage de jantes j ai aussi vu pas mal de modèle qui frottaient soit sur les extension d ailes soit sur les étriers par raport au deport donc je suis perduuuuu !!!
J’ai le meme que le tien :smiley: et je me suis posé les memes questions pour les pneus… mais le 31/10,5/15 ne passera pas , d’après mes amis… en tout cas sans rehausse … a vérifier par les connaisseurs d’ici… :wink:
salut alors j en ai vu monté ! sur des jantes acier d origine toy bf 31/10.5 /15(donc deport d orrignie )
d ailleurs le concessionnaire prend la monte en garantie a cause des choix limite (pas de bf par exemple)
impossible de passer correctement dans les champ boueux avec des 255/70 route !
( le 31/10.5/15 passe même d après CMM)
CMM prend en garantie meme avec les 31/10,5/15 ??? :surprise: sur ??
oui le chef sav st pierre a confirme
j ai pris le mien au tampon et j ai vu ca aussi avec le commercial il ma dit que ca passai !(juse les garde boue a virée au pire )
mais entre nous je garde quand meme les jantes d origine si tu vois ce que je veux dire!
oulalala
le 31/10.5/15=78,74 cm équivaut au 265/75/15
le 245/70/16 = 74,94
un petit lien pour comparer :
http://www.voxwheels.com/
:wink:
Ca passera pas selon toi ??
je roule en Dmax donc aucune idée, mais je ne voulais pas laisser l’idée que ces deux tailles étaient équivalentes.
:ange:
salut
je me trompe alors moi jai vu ca sur le tableau suivant :
http://www.pneu-4x4.fr/correspondance-jantes-pneus4x4.htm
d apres toi c est quoi l équivalent du 31/10.5/15 sur une jante en 16 ??
exemple :31/10.5/16 est égal a 760-770 de diamètre extérieur en mm
don le 31/10.5/15 est egal a 215/85/15 -215/80/16 -225/75/16 -245/70/16 -265/60/17
bien sur si on prend la tableau de correspondance sur ce sit
peu tu m en dire un peu plus ???
effectivement sur ton logiciel ca ne correspond pas je doit voir un poto qui a un garage il on comparera et je vous tiendrai au courant :smiley:
apres je suis la pour ca e aprendre un peu plus , sur le net les info sont pas toujours exacte donc si les info sont inexacte reprenez moi :copain2:
Nous on a ça :
http://www.pickup-mania.org/agora/pages_forum/calculette_pickup-mania.htm
i aurai donc une difference de 4 cm entre les 2 taille c est quoi la dimention equivalente au 31/10.5/15?
En tout cas , sans rehausse ça passera pas devant hein :surprise: a confirmer …
OUPSSSSS
effectivement j ai appeler un poto qui fait de la grosse prepa 4x4 et efectivement le 31/10.5/15 serait plus un 265/70/16 pour ce qui es des jantes a monter surtout pas de deport sinon i a frottement
:fessée:
Avec un body lift +4 cm, ça devrait le faire … :smiley: enfin a essayer mdrrr
[quote=“rn974”]Avec un body lift +4 cm, ça devrait le faire … :smiley: enfin a essayer mdrrr[/
un body lift! je préféré les kit suspension un petit +5 serai l ideal ce qui ameliore le franchissement et pas seulement lo rehausse projet pour fin de garantie d ailleurs !
MAIS BON AVEC QUEL JANTES ???
salut
il n’y a pas que la hauteur qui fait que cela frotte.
dans ton cas sur jantes d’origine tu as aussi le 245/75/16 (77 cm) qui est assez répandu qui est quasi = au 265/70/16 et qui pour le coup sera plus haut mais pas plus large.
pour info :
taille européenne
245=largeur du pneu
70=% de la largeur=hauteur d’un flanc en mm
16=hauteur de la jante en pouce
245x70%=171,5 soit 17,15 qu’on x2 = 34,30
16x2.54=40,64
34,30+40,64=74,94
taille americaine
31=diametre du pneu en pouce
10,5=largeur du pneu en pouce
15=hauteur de la jante en pouce
31x2.54=78,74
10,5x2.54=26,67 soit 266 ou 267
15x2,54=38,10
:slight_smile:
OK :bien:
donc l équivalence est 265/70/15 ,j aimerai garder une bande de roulement au minimum a l origine soit 255
en tout cas merci c est deja plus logique pour la dimension entre le 15 et le 16 sur le choix de pneus
en terme de performance ques qui pourrais etre mieux ?
quel sont les avantage et inconvénient et avantage en route et terre entre les differente monte soit 31/10.5/15 et le 265/70/16?? :bien:
quelqu un aurai des photos de jantes monter avec ces dimension ?
31x10.5x15 sur jantes déport -25 sur Hilux avec réhausse +5
ca frotte en braquant à fond :slight_smile:
265/5/16 sur jantes et élargisseur de voie de 30mm = déport 0
ca passe pile poil
235/85/16 sur jantes et élargisseur de voie de 30mm = déport 0
ca passe impec
Attention aux jantes en 15 qui ne passent pas à cause des étriers
Le 31x10.5x15 et le 265/0/16 sont équivalent et doivent passer sur jantes avec déport d’origine, à confirmer , car je n’ai pas fait l’essai
Salut les gars,
Aucun souci p, j’ai des BF ALL TERRAIN 31/10,5/15
Aucune réhausse aucun frottement
Le seul ik 1,2L au 100 de plus :frowning:
Pas très brouillant non plus, je remettrai les mêmes :smiley:
