bonjour a tous ,
voila mon problème : suite a une rupture de croisillon sur le cardan arrière
j ai tout démonté dans l’urgence sans repérage.
mon soucis c’est le remontage , y a t il une astuce pour l’alignement das les cannelures.
merci d’avance pour votre aide.
seb
Salut Seb50,
afin de te venir en aide, quel est le modèle de ton Hilux et si tu as des de ton problème mets-les
bonsoir la taupe ,
j’ai du mal avec les photos , mon toy est un 32lnb8 xtra cab de 1990.
le cardan arriere est en 2 partie , mon probleme est de le remettre dans sa positon,
il y a des masselotes d’equilibrage.
cordialement
bonsoir ;
donc personne n’a d’astuces pour mon probléme ?
Beaucoup sont en vacances, ils vont revenir
sinon, contactes un atelier Toy pour savoir .
salut,
j’avais eu le meme soucis avec mon ancien toy hzj 73,j’ai ete voir mon garagiste(un pote) spé 4x4.
car si tu te gourre le mauvais placement du petit poids ca va tout déséquilibrée et mettre a mal tes
roulements etc etc .le pire c’est que si tu te trompe juste d’une canelure decalé tu ne le sentira pas par
contre si tu te trompe de plusieur tu aura un bruit et des vibration.
J pense que le poids sert a équilibrer le yoke.
L arbre doit avoir son propre équilibrage
Donc quelle que soit la position de montage, ca doit fonctionner puisque chaque element est equilibré indépendamment
je serais d’accord avec ce raisonnement
Entièrement d’accord.
Chaque pièce est équilibrée différemment.
Heureusement.
