il est équipé de jantes d’origine Toyota en alu 17" et actuellement monté en yokohama geolandar
265/65/17.
j’aimerais lui mettre des jantes type modular soft 8 ou similaire tout en gardant mes pneus actuels (qui sont neuf…) seulement je ne trouve que des modèles en 8x17 et n’ayant pu trouver une réponse concrète
à mes questions : " mes pneus peuvent ils se monter sur cette dimensions de jantes ? et si oui cela risque-t-il de toucher dans les passages de roues ? " sachant que mon hilux est d’origine.
je demande donc vos connaissances et/ou expériences sur le sujet.
A vérifier si le Ø de jante a une influence mais voiçi peut-être un début de réponse. http://www.pneu-4x4.fr/correspondance-jantes-pneus4x4.htm
Même si les dimensions exactes de tes pneus n’apparaissent pas, les plus proches semblent compatibles avec le 8".
Attention toutefois au déport.
merci pour vos réponses, mais je me suis plutôt tourné vers un kit de suspension réhaussées + 3"
histoire de choisir des jantes et pneus plus gros.
sinon si cela intéresse qq je me suis renseigner chez quelques préparateurs spécialisés et effectivement
du 8x17 passe avec des 265/65/17
