Pression des pneumatiques sur neige / sable
Bonjour à tous !
Petite question technique : à quelle pression dégonflez-vous vos pneumatiques pour rouler sur neige ou sable :doute: ?
Salut!
Sur le sable on cherche à élargir l’empreinte et piéger le sable dans les crampons donc on dégonfle beaucoup : 800b à 1.5 bar selon le poids du bestiaux et le type de pneus
Sur la neige il faut laisser travailler les lamelles du pneu neige et évacuer l’eau donc on laisse la pression normale.
:merci:
Merci beaucoup pour cette réponse.
C’est ce que je pensais pour la neige jusqu’à voir une vidéo de la serie TOP GEAR où un HILUX quelque peu modifié s’approche au plus près d’un volcan en activité dans un pays nordique (islande de mémoire).
Les pneumatiques n’ont rien à voir avec les modèles équipant de série nos véhicules mais ont les voit sur un plan de face nettement dégonflés (sur neige) par rapport aux autres prises de vues … d’où ma question.
La neige ça dépend… ça peut sortir d’une mauvaise situation de dégonfler!
Surtout quand le sol dur est loin sous les roues
Avec des pneus ballons arctiques en 40 ou 44 pouces sur beadlock ils sont à 200g… mais rien à voir avec nos conditions de roulage :ange:
