Voilà, comme dit dans le titre, j’ai un énorme sifflement dans la voiture lorsque je roule. Ce sifflement apparait lorsque le vent est fort ou/et quand je dépasse les 100km/h. J’en ai fait part à mon concessionnaire qui m’a dit que c’était normal, que ce n’était pas une voiture confortable sur autoroute, etc…
J’aurais aimé savoir si des personnes rencontraient le même problème que moi. Ou si quelqu’un pouvait en connaitre la cause, car c’est extrêmement désagréable de faire des longs trajets avec ce bruit horrible.
Ma voiture est Toyota hi-lux D4D 144 ch Extra-Cab en Finition Legende, acheté neuf en 2012.
De toute maniere pour que tu trouves ce phenomene genant c est pas normal. C est pas un une audi q7 que tu a mais aucunes raison pour que tu ais une telle gene… Monte ton mecano dans ton gros est fait un tour avec lui. A moins que tu ai un prob auditif…
J’ai ce problème depuis 7 ans mais jamais résolu: un sifflement désagréable à partir de 110KM/H, mais uniquement en cas de vent latéral côté conducteur
Je ne sais pas si j’ai fait avancer le schmilblick, mais bon
Pas vraiment de réponses qui apportent des solutions comme vous pouvez le voir !!
Et j ai toujours ce même souci …on est bien obligé de s y faire !!!
Par grand vent cela surprend énormément la 1 ere fois que cela se produit !!! mais après on s habitue même si c est très désagréable .
Si jamais quelqu un trouve une solution …tenez nous au courant …!!
Aïe c’est pas bon signe tout ca. Sinon oui j’ai ce bruit en permanence. La seule façon que j’ai trouvé pour le stopper c’est de ralentir. Mais suivant les vents je suis obligé de descendre sous les 90km/h. Sur l’autoroute c’est plutôt embêtant…
Bonsoir
Hilux double cab de 2008. Même constat avec bruit très aléatoire suivant la vitesse du vent, la vitesse de la voiture et la direction du vent par rapport à la trajectoire de la voiture
A mon avis le bruit provient du rétroviseur : essayez de modifier légèrement l’angle (si rétros avec réglage électrique)
Le bruit étant très aléatoire je n’ai pas cherché plus en détail : voir si ajustement correct au niveau de la coque ? Je n’ai jamais regardé en détail comment le montage est fait.
Peut être le défaut s’accentue lorsqu’on rabat manuellement les rétros pour stationner ?
Merci pour le retour si une solution est trouvée et bon courage pour la recherche de l’origine de cette gène
Merci pour toutes vos réponses et témoignages! Je vais essayer l’habillage intérieur des rétro. Faut juste que je trouve comment le démonter sans tout casser .
J’ai découvert par hasard aujourd’hui un petit point qui va peut-être en intéresser certains :
Après avoir quitté une aire d’autoroute, le sifflement est apparu. Comme je le subis depuis que j’ai la voiture, ça ne m’a pas inquiété plus que ça bien que les conditions de vent n’aient pas changé avant et après la pause.
Au bout de quelques minutes, je constate que la ventilation est en mode “recyclage” d’air. Je la passe en prise d’air extérieure et le bruit cesse. J’ai fait plusieurs essais et à chaque fois que j’étais en mode recyclage, le bruit revenait …
Lorsqu’il fait chaud la ventilation se met automatiquement en recyclage d’air intérieur, même sans avoir mis la clim, et le ventilo souffle plus fort.
Par contre pas de sifflement gênant.
Essaie en prise d"air extérieure et en poussant manuellement la ventilation à fond pour voir (entendre)
