Vidange Hilux : Durite pour récolter huile fillre
lors de la vidange pour un Hilux D-4D 3L, il semblerait qu’un dispositif soit prévu pour récupérer l’huile lors du changement de filtre. En effet, il est a priori prévu de pouvoir connecter un durite vers le fitre à huile. (J’ai remarque une petite forme en bassine son niveau. Quelqu’un connait il le dimetre et la longueur nécessaire pour canaliser l’huile sous le moteur
http://www.moranbahweather.com/toyota/hilux/repair2/html/frame_rm0000014dh00ax.html
Merci pour votre aide
bonjour,
sur mets deux kdj 125 et 155 3l le petit tuyau et branché après le support de filtre et ressort juste a cote du bouchon de vidange le même baque récupère l’huile :wink: donc tu n’as pas a acheter de tuyau.
Bonne nouvelle,
sortant de rodage, je pense effectuer une vidange intermédiaire et je voulais être sur de ne pas trop salir le moteur
