Bonjour à tous
le fait de surélever la caisse (cales ou ressorts plus hauts) oblige_t_il à re-régler le train avant, notamment le carrossage ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
fmb
Oui, ça met ta géo en vrac
j’ai acheté mon Hilux surélevé avec en plus un parechoc ARB et un treuil donc plus de poids à l’avant et l’ancien propriétaire n’a pas refait une géométrie, résultat une usure anormale du train avant.
Je te conseille d’aller voir un spécialiste 4x4 car dans un centre auto normal le mécano va se servir de son logiciel qui est fait pour un hilux d’origine.
Phil
le theme est assez vieux
mais bon
pour une rehausse il faut refaire la geo dans les règles d’origine et être au plus proche
penser aussi à l’arrière qui peut sans problème s’aligner (malgré qu’il ne soit pas réglable)
Puis on va rouler pendant 5000 kms et si le régleur est un vrai pro il va travailler sur les retour d’usure pour finaliser le réglage
après tu gardes le bilan car il devient la référence pour ton BB
je vais avoir un PU a faire en geo suite a une rehausse de 50mm
donc je vais faire un petit reportage
merci d’avance!
