comme indiqué, je cherche ce fichu relais des codes, car , même contact éteint, mes codes restent allumés ! Ca ne semble pas venir du commodo car si je l’actionne en position " codes " et que je coupe le contact, l’alarme d’oublie des codes retentit .
Merci pour votre aide
Grand à notre partenaire MTP 4x4, Franck m’a bien aidé, donc ce serait un des deux relais soit le marron soit l’autre qui aurait " laché" ou qui serait à nettoyer ( vert de gris ) je vois ça demain à l’usine.
Bon c’est pas gagné, j’ai retiré les 2 relais de la boîte à fusibles et j’ai toujours mes feux qui s’allument l’un de vous saurait où se trouve ce fichu relais ?
bizarre…
sur ma doc technique,il y a 5 relais dans la boite fusible du compartiment moteur…et les codes,c est le 2ieme en partant de la droite
il faudrait le passer au diag et controler l UHC…
tu parles que tu ne penses pas au commodo??? c est peut-etre lui qui deconne car le buzzer marche dès que les veilleuses restent allumées ,non???
salut Max, regardes la photo, moi je ne vois que 2 relais.
Pour le commodo, contact coupé si j’actionne les codes ça sonne.
Toy me dis qu’il y a un relais à gauche sous le volant, j’ai essayé de perçevoir le déclic du relais, mais le commodo est suffisement bruyant quand je l’actionne pour que je n’entende pas le déclic.
