Problème de climatisation Manuel sur hilux 120 ch
J’ai un petit problème de clim le compresseur ne s’enclenche pas.
J’ai tester au voltmètre directement sur le compresseur de clim pas de tension.
Avez vous une idée svp ou un schéma électrique du système de clim
le premier truc à savoir,c est si tu as une bonne pression dans le circuit,la bonne quantité de gaz…si la bouteille deshydratante n est pas saturée…
si tout est correct sur le circuit gaz,à ce moment,tu recherches l origine de la panne qui doit etre electrique…controle quand meme les fusibles en premier :wink: :wink:
un coup de valise diag peut aider
car il y a des capteurs de pression sur beaucoup de circuit clim
