J’ai besoin de faire venir de la batterie (première question, laquelle, il y a a deux ?) des cibles pouvant supporter 50 ampères dans la benne. La seconde question : je passe par où (si on pouvait éviter de percer) ?
Je précise sur un double-cabine.
Merci !
Les 2 batteries sont en parallèle…
Tu prends un + et un - ou tu veux et t auras du 12V
Pour les 50A, t es sur de ton coup ? ( ca fait quand meme 600W!!! )
Pour les 600W je suis sur de mon coup, avec 20% de marge.
Bon, merci pour l’info sur les batteries.
Et pour passer ?
Bonsoir,
Personne n’a une petite idée pour passer mes fils de la batterie jusqu’à la benne ?
Merci !
Personnellement je le passerais sous le chassis et je le remonterais entre l’habitacle et la benne avec perçage de la benne pour l’installation d’une prise.
Sous le châssis je vois pour éviter le perçage une idée ?
Il ne faut pas avoir peur de percer, j’ai bien fait un trou dans l’habitacle pour y passer le câble vidéo de la caméra de recul, peinture antirouille + mastic silicone pour l’étanchéité, 3 ans déjà et pas de soucis.
sur le ranger il y a dans l’aile arrière une double tôle, on sais donc accéder à la benne en passant entre les deux tôles, je ne sais pas si c’est pareil sur le toy.
