besoin d'aide pneu 265/75/16
Bonsoir je veux mettre en pneu du 265/75/16 sur mon hilux ayant une rehausse de +5 et un deport -10 pensez-vous que sa passe sans problème merci
Faut demander aux spécialiste hilux,mais sur un navara ça passerai…:wink:
Bon si t as pas de réponse d ici là, passe sur Nissan… :moqueur2:
J’ai déplacé le message ici. Plus visible pour les hilux. :wink:
bonjour
si tu n’as pas fait encore le montage…oui ça passe…mais tu vas faire de la marche arrière :smiley: !
En effet tu vas lui faire tirer la langue, tu consommeras plus et ton rendement moteur sera beaucoup moins bon :wink:
Merci quand même du coup j’ai mis 265/70/16 je les ai demain
Bonne journée
salut
bonne initiative ! 265/70/16 correspondance +ou- 31/10.5/15 ou 215/85/16 ou 7x16 au développement du coup tu retombes sur des valeurs constructeur! bon choix :bien:
tu as bien fait
j’ai des 265 75 16 sur mon hilux 3l : le moteur n’est pas à la peine mais c’est un poil “long”
je connais un possesseur d’un 2.5 l144 Cv qui avait essayé cette dimension et les a enlevé car le moteur était à la peine
Ok merci maintenant faut que je sache si cela passe au CT quand pensez-vous
