Pneu 285/75/16 BF goodrich AT
Bonjour à tous
Pour un hilux légerement réhaussé (1 inch body lift + cales sur amortisseur avant 1 inch = 5cm de réhausse à l’avant) et doté d’élargisseurs de voies 3 cm, des pneus 285/75/16 posent-ils problème ? sachant que mes pneus d’origine sont de 265/70/15"
Merci :helpsos:
salut,
pour du 285/75x16, sans les élargisseurs de voie ça va toucher en braquant à fond; Il faut même mêler un peu les supports de caisse derrière les bavettes pour faire du bon travail.
Egal 16 à Toulouse avait fait ce montage avec des jantes racer déport 0.
A+ Bruno
Merci pour ta réponse bruno,
Si je dois toucher aux bavettes ca sera un nouveau chantier… vu que je les ai complètement boulonnée sur des bouts d’acier eux même fixé à la caisse… elles s’arrachaient sans arrêt au premier rocher
Au pire j’opterais pour des jantes de taille plus modeste…
