Salut à tous
J’ai le voyant T-belt et le voyant batterie qui depuis peut reste allumé. le phénomène est arrivé en même temps pour les deux voyants.
Mon hilux est un poln65 de 1988
Merci de m’éclairer de vos lumière
Pascal
ce voyant est un indicateur de remplacement de la courroie de distribution…
apres le remplacement de celle ci,une remise a zero est faite par le reparateur
si tu le fais toi meme,il y a un petit bouchon en caoutchouc en bas du tableau de bord,tu le otes,et,avec une pointe fine,tu appuies sur l interrupteur au fond et ton temoin va s eteindre…
Ha oui j’ai oublié de dire dans mon précédent post, que j’ai fait la distri et appuyé sur le fameux petit bouton.
Trop agacé de pas trouvé, le post est parti trop vite
Ce que je trouve bizarre c’est la simultanéité de l’allumage des deux voyants ( t-belt et batterie ) a J’ai oublié le voyant filter également
Salut hobbywan jai le meme soucis.
A tu trouver une solution ?
