lumiere centralisation
Bonjour tout marchais bien mais aujourd’hui quand je ferme sa clignote 1 fois et quand j ouvre sa s ouvre mais plus de lumière sa peut être quoi??
tes moteur s’entendent bien ou ils sont faiblard lors de l’ouverture ou la fermeture ?
Non j entend très bien les moteurs
j’ai eu ce soucis du a ma batterie qui était faiblarde , mais si te moteurs claque bien c’est qu’il y a du jus peu etre un soucis au niveau de ton boitier principal
Ma batterie est neuve il faut regarder quel boîtier? ?
si il est d’origine la jpourrais pas te dire ou il est placé :frowning:
Batterie neuve = t as eu recemment un probleme de batterie ?
T as pas utilisé un booster ou truc du genre qui aurait pu griller de l electronique ?
Non rien du tout…
Sa a t il une rapport j ai en même temps le bip alarme de la ceinture qui se marche plus…
Fusible?
Fil débrancher?
Trouver faut contact ceinture conducteur un coup de wd40 et sa repart
