Silent Bloc Lames et Jumelles
J’aurais besoin d’un petit conseil pour changer mes silents bloc de lame et jumelle…il s’agit d’un vigo extra cab de 2007 D4D…je ne voit pas trop où positionner le cric (caisse ou pont??) pour pouvoir détendre les lames, et éviter de me les prendre dans la tronche…merci e vos conseils.
D’abord tu debloques les trois écrous sur un coté. Ensuite tu positionnes le cric sous le longeron du chassis juste devant l’ancrage du paquet de lames. Tu soulèves le véhicule afin que la roue du coté du cric touche a peine le sol. Après tu peux démonter l’axe avant puis la jumelle ou l’inverse. C’est toi qui choisis.
marco
salut,
ok merci pour ta réponse…
