Bonjour j’ai ma direction qui est devenu lourde suite à une sortie je dois vérifier quoi
Pneus son a 2bar en pression
suite a une sortie ???
sortie de route ?? ou sortie tt ??
tu a verifier le niveau du liquide de direction assistée ??
il tire d’un cote ??
Sorti tt
On dirait à droite
Niveau nickel
fait une geometrie est tout devrait rentrer dans l’ordre
c’est surement ça !
Au faite je ai un paquet de lame qui correspond est affaisser sa peu être en cause
j’ai rien capter
ca veut dire quoi en claire merci
je vois pas trop
car sur le train avant si tu as un gros défaut tu as un tirage…
surtout sur l’angle de chasse…
si tu as un jeu de lame HS
tu vas avoir mise a part un inconfort
un tirage par l’angle de trajectoire
j’avais cela sur mon Hilux
mais rien a voir avec une direction lourde
bonjour
De quelle année est il? et Kms ?
Si c’est en faisant du TT off road Tu as soit un problème et réglage de train AV ou de pompe de direction assisté regarde fuite durite hydraulique ou à ta pompe
Il n’y a pas 50 possibilités dans une direction
Pneu à plat
Pompe DA
Parallélisme triangle vrillé si TT
Si train sur lame voir vérin
bonsoir
moi j’ai déjà eu a faire a ça surtout en contrebraquant jusqu’à ce que la crémaillère lâche en roulant donc tout a était pris en garanti
