Je viens de faire la vidange de mon engin histoire d’avoir les liquides et tous les liquides neufs et fait par moi
Je vais parler de la vidange
car j’ai fait la cde sur internet (histoire d’essayer) et surprise
la cde direct a valider un filtre a huile
Filtre à huile PURFLUX LS582
et quand on va sur plusieurs sites on trouve souvent la même référence
Donc cde et surprise au montage Largement trop gros
il faut aller vers la référence
PURFLUX/Filtre à huile - LS359 qui elle est parfaite
j’ai profité pour changer le bouchon de vidange
Bouchon de vidange CORTECO 220122S
cette référence est parfaite en plus il y a le bon joint avec…
Pour l’huile Shell AP 0w30 6.9L avec le filtre ( et cette type huile va y être jusqu’à la fin du moteur, car je dois protéger le FAP)
Filtre a air Filtre à air BOSCH F 026 400 344
Lui aussi RAS
apres un nettoyage du bac de filtre avec un chiffon tissus et de la vaseline (histoire de capter les saletés)
controle de la batterie
qui est une 710A en test EN et Là je sort 728 donc au top
Il me reste le filtre à gasoil a changer (plus tard , pas eu le temps) et je vais aller faire le filtre d’habitacle
qui a bien besoin d’être changer
Filtre d’habitacle PURFLUX AH256
Sinon le vis de vidange juste sur un longeron de châssis…pas top le truc cela coule dans tous les sens
