J’ai un hilux 3litres de 2013 boite auto double cab et je trouve qu’il tète beaucoup je fait du 12.5l/100 par rapport au 2.5l de 2009 10l /100 que j’avais en boite manuel .
Bien sur rien avoir en puissance c’est un régale , j’habite en montagne et je fait des petits trajets max 10.000kms /an
par contre pas top la boite auto pour le frein moteur en L ça freine pas suffisamment il faut ce servir souvent du frein
Avec mon 3l BVA DC je fais 9.5l ville ,nationale et 4 voies, 12.5l je le fais avec une caravane de 1500kg
ha oui j’ai oublié j’ai des FEDIMA F/mud en taille origine aussi ça aide pas non plus chaque mois je part faire commissaire en rallye tout terrain
moi avec le mien c’est mini 10L avec le pied léger et plus souvent 12L
je suis chaussé en 265 70 17 BF goodrich all terrain
ALors 3l BVA Rehausse de 5cm en BF 265/65/17 et boitier Kit Power .
EN corse en tirant dessus et route de montagne 11,2l
Sur le continent autoroute 400Km à 130 , un peu de ville et monté à l’alpe d’Huez 10,2
Voila.
9 l en moyenne et 10l avec une remorque de 1500 Kg mais toujours avec une conduite cool.
moyenne 9.5 L tout parcours confondus et avec remorque 11 L
bonjour
moi aussi j’ai kits +5 avec mud + hard top donc je pense que s’est normal alors
j’ai un boitier artechnologie +30 que j’avais du 2.5 litres a moins que je le fasse modifier pour le monter sur le 3l ?? que pensez vous les gars ??
hilux invincible double cabine 3 litres BVA de 2013 , je fais 8,7l à 9,7l depuis que j’ai changé les pneus pour des routiers avant c’était 1 litre de plus avec des dueler 694
Hilux revo .4500 km .je viens de faire 3000 km sur 90 % autoroute et 8,1 litres au 100 .
J habite dans l arrière pays mentonnais et en semi montagne .la je suis plus vers 10 litres .
Mais je pense que cela devrait diminuer après le rodage .enfin on verra
kit de rehausse de 50mm
sur un Hilux de 2.5 avec du 265/70r17 en Mud
sur 4300 kms avec route (61%) autoroute (31%) chemin (5%) et terrain (3%)
je suis a une moyenne de 10.7l/100kms calcul sur la base du remplissage réservoir et non sur le calculateur véhicule qui est pas toujours juste
Avec mon Hilux DC de 2010 manuel, réhausse +5, parechoc ARB + treuil à l’avant avec pneu Général Grabber AT, ma conso varie de 8,5 à 11,5 litres au 100 ; mes trajets varient de petites routes de montagne à voie rapide en passant par un peu de ville + de temps en temps j’ai la benne remplie de bois !!!
avec mon Hilux 3.0 D4D boite auto, je consomme 9,5 litres à 10 litres au 100 sur route nationale avec quelques portions rapides avec des BF Goodrich KO2. Et je ne ménage pas l’accélérateur.
