Une petite question pour débuter:
Où sont assemblés nos Hilux et quel est le port d’arrivée sur le sol européen?
Merci d’avance.
Cordialement.
Merci d’avance.
Cordialement.
pour la fabrication, ne serait ce pas en Afrique du Sud?
Thaïlande, L’Afrique du sud c’est le Ranger
Le miens vient d’afrique du sud mais c’est un vigo peut etre que les nouveau ???
Le mien aussi vient d’Afrique du Sud.
J’ai entendu dire que l’usine de fabrication en Thaïlande ne produisait plus de hilux (mais je n’ai pas pu vérifier cette info).
Si tu rentres ton n° de châssis sur certains sites comme ici :
, tu peux avoir toutes les infos décodées.
Sinon, tu as ça aussi :
https://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_(VIN_codes)/Toyota/VIN_Codes#Country_of_origin
Bonjour tout le monde,
D’après le vendeur de la concession, les Hilux pour l’Europe sont fabriqués en Afrique du Sud et livrés au port de Zeebruge en Belgique puis convoyés par camions vers les diverses concessions.
C’était le 20/01/2017 sous le givre Nantais en attendant que soient monté le hard top, la protection de benne et l’attelage.
Il me sera finalement livré le 27/01/2017.
Et là c’est en Savoie pendant les congés scolaires de Février.
Merci Luxy pour ces infos.
Une bonne semaine donc pour remonter depuis l’Afrique du Sud jusqu’en Belgique.
Bonne journée à tous.
Cordialement.
Mon vehicule Hilux 2013 2.5d Double Cab
Toyota South Africa Mfg Ltd
Marque TOYOTA Type de carrosserie PICK-UP
Modèle HILUX Puissance Fiscale 8
Version Puissance Ch. 144
Couleur BLANC Numéro de série 07035328
Carbur. GAZOLE
Types mines FR29G1 Cylindrée 2494
Boite de vitesses M 5
1ère Mise en circulation 20/02/2013 Poids à vide 1915
Code moteur Masse en service 2690
Nombre Portes 2 Empattement 309
Places Assises 5 Emission de CO² 193
