Tente de toit sur hard top
Bonjour à tous.
Je vais sûrement acquérir un carry top d’ici peut mais avant je voulais savoir si il était possible de monter une tente de toit xl 110x200 (pliée) directement dessus ou faut-il faire des renforts sur le hard top ??
Le pick-up est un hilux xtra cab de 2011
Merci et bonne journée
Pour ma part
Hard Top Snugtop et la charge maxi est de 120 kg
Donc pas possible pour la tente de toit car il faut pas oublier d’y ajouter les coucheurs…
Et là je suis largement au dessus de la charge …
quand tu regardes le site Carry la charge est de 85kg
Le poids est une chose les sollicitations en marche, qui plus est sur piste, sont autres choses car 55kg posé en haut du HT vont de faire un balan qui va travailler sur la structure et fixation.
J’ai des arceaux de renfort pour porter la maggiolina
Au vu de la solidité du hard top je ne vois comment faire autrement
Il y a des Hard top qui supporte beaucoup plus lourd qu’une simple tente même XXXL.
Et j’ai vu mon spécialiste et les barres est l’une des choses à éviter au maximum
Alors pour moi j’ai un autre projet dans la tête :moqueur2:
pendant 19 ans de Defender j’avais des barres de toit avec des tentes de 72kgs en roulage puis plus petite
et RAS si on va vers le bon produit et la bonne marque
Mais d’après vous, est-il possible de renforce le Hard top ??
Peut-être en fabriquant un arceau. ??!!
Les barres Rhino Rack (pour ne citer qu’elles) n’ont plus rien à prouver !!!
Pour ma part elles ont trimbalé ma Magio avec le Patrol pendant + de 10a et je ne faisais que de la piste Marocaine, roulante et cassante, j’y ai passé plusieurs amortos avant de trouver les bons, mais les barres n’ont jamais changées.
Pour en revenir au HT, je répète, s’ils sont prévue pour un poids dessus quand est-il de ma même chose en latéral, vibrations , … donc pour moi il faut le renforcer si cela est possible sans être une usine à gaz.
Sur le Navara, le mien est en métal (comme une cellule) et même la je n’ai pas posé la tente dessus (afin de limiter le balan sur la benne et ces silent blocs, je suis reparti sur des rails et des Rhinos sur le toit.
Il y a l’autre solution pour renforcer le HT , c’est de faire comme un copain un arceau cage par dessus le HT et fixer la tente sur l’arceau.
