Que pensez vous des jumelle
Bonjour que pensez-vous des jumelles de rehausse ?
c’est une solution simple et économique de rehausser un véhicule.
Par contre, comme elles sont plus longues tu peux les retourner plus facilement.
Tu fausses l’angle de chasse du pont avant. Donc attention au comportement routier
Comme le pont va légèrement tourner, moins bonne lubrification des roulements de nez de pont et plus galère pour la vidange car le bouchon de remplissage est plus bas
TU rehausse la caisse mais tu augmente pas ta garde au sol donc c’est quoi l’intérêt a part le look ? :doute:
ton hilux quel année ?
Sinon la rehausse de jumelle est juste un truc de rehausse
qui n’apporte pas grand chose si tes lames sont HS
Lames neuve à l arrière c est pour le rehausser
2008
