Bonjour je vais changer mes bougies de préchauffage je voudrais un conseil quelle marque choisir beru, ngk… Merci
Merci Eric c est du bon matos ??
je sais pas dans le principe
mais doucement je découvre que beaucoup de Toy achète sur ce site
et peu de retour négatif
Donc j’y suis passé aussi
cde de piece et RAS
sinon j’ai des copains qui ont cela
Bougie de préchauffage
Ref : Y-531J - Référence courte: 44; Référence de stock: 5467
Prix :
Equipementier : NGK (Technique)
D-POWER 44; L.169.5mm.; L.Crayon 36.5mm.; Filet.M10x125; Conn.M4 serrage 0.8->1.5Nm.; Serrage 17Nm.; 11Volts; 3.5Amp.; Clé de 12mm.; METAL; 1.4 Ohm
exemple pour mon grand Blanc en 2.5 de 2013
Merci Eric commander Ngk
