Bonjour j ai mes silent bloc de jumelle déchirer ils ont 5mois neuf ?? On peut mettre des renforce ou les commender ? Merci
le truc vient du montage
car il y a un serrage au couple a respecter et surtout avec les roues au sol
et aussi un montage a la graisse neutre
de plus il faut aussi après montage regarder l’angle arrière de ton pont
car des fois il est legerement en biais et cela tire sur les SB
regarde là j’explique le montage
