Bonjour à tous .
Petite déconvenue, il y à 3 semaines, voyant moteur allumé et perte de puissance . je me range sur le coté coupe le moteur et redémarre, voyant moteur toujours allumé mais la puissance est revenue.
Direction Toyota. bilan… algues dans le réservoir. Bon ok. donc traitement mis par Toy ( additif dans le réservoir ), et conseil de responsable de l’atelier ,faire le plein en partant et à la moitié de la consommation du réservoir … refaire le plein .
Le responsable de l’atelier me dis que si ca recommence il faudra démonter le réservoir et tout nettoyer.
MA question est:
Ne serait il pas judicieux de ma part de prolonger le traitement et avec quelle produit???
Merci à vous.
Il serait interessant de connaitre la cause aussi
Tu est resté longtemps sans utiliser ton PU, reservoir moitié vide, avec de grandes variations de temperature exterieure ?
Bizarre
Ben le gars de chez toy, m’expliquait qu’ici en corse les carburants sont un peu maltraité, avec les transports par bateau et ca arrive assez régulièrement , meme si les stations traient leurs cuves , qu il y ait des infiltrations… ???
Bonjour pas plus de réponses/conseils ?!!! Zut zut
hello
chez n’importe quel shiphandler tu as du bactéricide diesel qui lutte contre la contamination des réservoirs de gasoil.
bactérie du gasoil, il faut juste traiter le réservoir avec le dosage d’attaque ( laisser reposer un ou deux jours pour que le produit détruise les bactéries), décrasser si possible la crépine de réservoir et changer le pré filtre et le filtre à carburant
si tu peux ensuite pomper ou vidanger un partie du carburant c’est mieux.
http://liquimolyfrance.fr/bacteride-diesel-protect
exemplede crépine obstruée http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=178571DSCN2058.jpg
le principal c’est de protéger le moteur donc de changer le filtre gasoil qui doit être bien sale.
le nettoyage physique est inutile car c’est tout le circuit carburant qui est contaminé.
pas de quoi t’inquiéter.
fred
Ok merci pour les infos Fred. la concession Toy de Bastia à du faire le nécessaire pour les filtres et depuis plus de problèmes mais Je vais refaire un traitement .
Merci.
Olivier
C’est souvent le cas ,sur les bateaux, mais cela arrive également en automobile.
Une solution, acheter le BIOCIDE chez les revendeurs de matériel d’accastillage, BIGSHIP, accastillage.com,etc .
Voici un lien : http://www.accastillage-diffusion.com/catalog/125-ml,58462.html
Ca coute pas cher. Moi j’en rajoute dans mes réserves de gasoil également (jerrycan).
A bientôt.
Ok merci des infos Bourvil.
Passes de bonnes fetes
Merci Hilux1450.
En Normandie on est habitué aux algues mais moins qu’en Bretagne,
Je te souhaite de très bonnes fêtes.
Quelques infos la :
http://www.veradoclubfrance.fr/Re - Comment venir à bout dun réservoir de gazole contaminé-msg-7503-183246-t.html#msg183246
Ce problème est en effet assez fréquent.
Thierry ton lien est incomplet je le met à jour Comment venir à bout d'un réservoir de gazole contaminé
Super Messieurs, j’ai bien tout lu. Chez toy il m’on donné un produit Ecotec 1118 qui protège tout le circuit d’injection.
Wait and see
De bonnes fetes à tous.
Olivier
