Bonjour j avais eu le même problème il y a 1an j été plus bas arrière gauche que à l arrière droit j ai changé mes lames neuve mais d origine et la le même problème plus bas de 3cm d un cote donc que faire svp
tu peux faire des photos SVP
Slt Éric Dsl du retard j’avais perdu mes codes de connexion.
Vous voulez quoi comme photo ?
salut
pas très efficace
un tasseau debout avec une marque pour gauche et droite puis une photos des lames idem gauche et droite
Ta fesse droite et ta fesse gauche histoire de bien pouvoir comparer
Inutile de me frapper, je sors toute seule
j’ai eu cela il y a deux ou trois ans
et je pense a une chose
véhicule fabriqué pour de gros marché (N°1 en Australie)
Top10 mensuel par modèles en Australie
Toyota HiLux (4 103)
Ford Ranger (3 576)
Toyota Corolla (2 959)
Mazda3 (2 464)
Mazda CX-5 (2 358)
Hyundai i30 (2 227)
Hyundai Tucson (2 121)
Toyota RAV4 (1 950)
Mitsubishi ASX (1 948)
Hyundai Accent (1 914)
et donc je pense que pour le montage de lame d’origine il faut inverser les positions
lame gauche a droite et droite a la gauche
on avait cela sur les Nissan Gr avec les ressorts de marque australie
on a inverse les lames et depuis plus de nouvelle du proprio
salut gigi a tu résolut ton problème de lames ??
Toujours rien et affaisser je vais prendre des lames renforcer
