Taille jante/pneu
Hello à tous,
Voila je vais bientot recevoir mon nouveau Hilux (double cab).
J’aurai voulu savoir quel était la taille de jante/pneu que l’on peut mettre sans que ça frotte de partout…
Il est mis dans le manuel que d’origine ce sont des jantes en 7,5 pouces de large (en 17) monté avec des pneus en 265 ??? (normalement un pneu optimal sur du 7,5 c’est du 215 ou 225) quelqu’un pourrait me confirmer la monte d’origine ?
Je compte mettre des jantes en 17x9 avec un ET de -10 :redface: mais pas sur que tout ça passe… (pour le chausser en Goodrich t/a KO2 mais quel monte est possible sans toucher… je pensais à du 285/70/17)
Est ce que quelqu’un connaitrait l’ET d’origine des jantes alu du hilux ?
Qu’avez vous comme monte jante/pneu ?
Désolé pour la question un peu bateau… mais j’voudrai pas commander un set de roue qui passerait pas :mrgreen:
Merci !
PS: je n’ai aucun surélèvement… pour le moment :siffle:
Toyota Hilux 2018 2.4 D-4D
– Génération: VIII [2015 … 2019]
– Marché: EUDM
– Puissance: 148 hp | 110 kW | 150 PS
– Moteur: I4, Diesel
– L’alésage: 106.2 mm
– Fixation voile de roue : Écrou
– Taille ecrou: M12 x 1.5
– Production: [2015 … 2018]
Pneu // Jante // Entraxe
265/65R17 112S 7.5Jx17 ET30 6x139.7
c’est la taille d’origine pour ton BB
Maintenant Pourquoi veut monter plus haut ?
tu veux faire quoi avec ?
car tu vas etre hors la loi et aussi sous garantie les garages ne vont pas te faire de cadeau
votre recherche correspond à la dimension d’origine:
265/65R17 112
Les équivalences pour cette dimension sont:
17 pouces
265/55R17 116 EL Roue en jante d’origine
285/60R17 114 Changement de roue pour jante de 8.5/9
18 pouces
265/60R18 114 EL
285/55R18 113
20 pouces
275/50R20 113 EL
295/45R20 114 EL
305/45R20 112
305/45R20 116 EL
Merci beaucoup pour les infos!
Je cherche principalement à l’elargir un peu (d’ou le passage en 9 pouces un ET négatif).
Mais ce qui m’etonnes c’est le 265 d’origine sur une 7,5 ça m’en semble trop large pour la capacité de la jante.
Après la jante reste en 17 comme l’origine, c’est juste que sur du 9 s’ils montent déjà du 265 sur du 7,5…
Vous conseillez quelle monte pour une jante en 17x9? Le 285/60/17 a l´air de passer d’après les correspondances
Voici les jantes que j’avais en vue:
http://www.euro4x4parts.com/pieces/7j81010_jante_acier_soft_8_9x17_6x139_7_10_578BK.html
Pas sur un 4x4
J’ai souvent vu du 265 sur des jantes de 7
Non 7x16 ou 17’ c’est pour du 235 à 265
attention on va chercher les infos sur les sites spécialiste en berline
et c’est pas les mêmes références de largeur de jante de roue
Donc le 7.5 pour un 265 c’est parfait
pour le 9’ 285 il y a pas plus de réponse a te donner
juste une chose
roue acier + 285 en largeur conso en augmentation car c’est lourd a tirer
Ok parfait merci pour l’info!
Oui c’est vrai que la correspondance taille de pneu/jante que j’avais c’etait mes référence en berline
Je vais plutôt partir sur une 17x8 alors
Merci pour les infos!
