Les batteries du Hilux
La section du Hi-Lux
Répondre
bro7
Membre de l'association
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 08 mars 2018, 20:15
Salut à tous,
pleins de sujets sur les batteries de ces Hilux mais j'ai l'impression que personne n'a la même chose!!
Sur pleins de sites, quand on cherche une batterie d'origine, ils me donnent la mauvaise car dans la réalité, il y a pas mal de possibilités! :batte:
Ce qui serait intéressant, c'est de lister les différences que l'on peut trouver.
On sait que l'on a des Hilux simple et double batteries.
Mais j'ai l'impression que les dimensions sont également différentes! :chaud:
J'ai beau chercher dans les catalogues de pièces Toyota, mais rien de bien clair....
La seule chose que j'ai pu trouver, c'est un site qui propose les 2 sortes de batteries:
Simple batterie:
Double Batterie:
Il serait sympa que chacun nous donne le modèle qu'il a sur le sien!
Pour ma part:
Hilux 3L Double Cab 2010 - 2 batteries 65A/h 622A
Dimension mesurée: 275 / 180 / hauteur:190
Je précise que c'est encore celles d'origine. :bien:
Ce qui correspondrait plutôt à la deuxième image, la batterie rentre pile poil dans son support.
Et les vôtres?? :doute:
Avatar de l’utilisateur
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toy Hilux 2.5 DC 2013
Re: Les batteries du Hilux
Message par eric def 90 300 dti » 09 mars 2018, 08:10
pour ma part
j'ai changer ma batterie sur mon Hilux DC 2.5 d de 2013
référence
Yuasa
12v 95Ah 830 A
YBX5335
Dimensions 306 x 173 x 225 mm
Polarité à DROITE
Poids 21.9 KG
Type de batterie Calcium/Calcium
viewtopic.php?f=26&t=31413&p=587649&hil ... ie#p587649
Formateur Technique dans le pneu berline et 4x4
Formateur Technique climatisation et géométrie
ex instructeur 4X4 et circuit asphalte
4x4: Def 110 TD5 SW 2003 >> 2016
Essonne Ile de France
Antares
Quatre-Quatreux
Véhicule : HILUX 3l BVA Invincible 2011
Message par Antares » 09 mars 2018, 10:14
Le mien est de 2011, il a ses 2 batteries d'origine.
Lorsqu'elles seront mortes, j'essaierai de n'en caser qu'une plus puissante.
La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre.
PANTHER565
Véhicule : TOYOTA HILUX 3.0 BVM
Message par PANTHER565 » 09 mars 2018, 10:26
Voici une des 2 miennes :
“Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.” Michel Audiard
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 09 mars 2018, 11:42
PANTHER565 a écrit :
09 mars 2018, 10:26
:bien:
J'ai exactement les mêmes! ;)
Eric, la tienne est donc plus volumineuse que les nôtres.
Logique mais ça ne m'arrange pas pour mon idée de faire une batterie moteur + 1 batterie auxiliaire dans le compartiment moteur. Ca m'aurait étonné que ce soit si simple! :orage:
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 09 mars 2018, 16:25
bro7 a écrit :
09 mars 2018, 11:42
09 mars 2018, 10:26
:bien:
je comprend pas
j'ai deux batteries sous le capot
là on parle de la batterie moteur donc je répond batterie moteur
mais j'ai bien une deuxième batterie dite aux pour mes alimentations aux
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 09 mars 2018, 16:56
eric def 90 300 dti a écrit :
09 mars 2018, 16:25
je comprend pas
Et c'est bien une installation d'origine?? :o
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 09 mars 2018, 17:03
bro7 a écrit :
09 mars 2018, 16:56
09 mars 2018, 16:25
je comprend pas
Non mon Hilux 2.5d de 2013
a une seule batterie moteur
donc changement par une 95Ah et mise en pus d'une autre batterie pour la gestion des conso auxilliaire
donc maintenant j'ai bien deux batteries sous le capot
mais une seule en origine
bro7
Véhicule : Hilux
Message par bro7 » 09 mars 2018, 19:06
Ok! ;)
Mais du coup, les Hilux une seule batterie doivent avoir un support batterie un peu plus grand car pour le même modèle que la tienne, il me manquerait 30mm en longueur et 30mm en hauteur pour la placer sur mon support batterie.
Pas grand chose mais elle rentre déjà tout juste (encore que ça devrait le faire pour la hauteur).
Il faudrait que je vérifie si les 30mm passent mais vraiment pas sur! :(
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 10 mars 2018, 08:41
bro7 a écrit :
09 mars 2018, 19:06
Ok! ;)
j'ai un poil modifier la bride de serrage de la batterie
j'ai reculer l’équerre de blocage
Modif = 10 mm de boulot avec un café
fred720
Quatre-Quatreux
Véhicule : hilux allroad
Message par fred720 » 10 mars 2018, 14:20
dans la main droite le café?
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 10 mars 2018, 15:49
fred720 a écrit :
10 mars 2018, 14:20
Non car je un vrai maladroit dans le bricolage
DOnc je vais augmenter l'handicape... :ange: :helpsos:
fredauchalet
Véhicule : TOYOTA HILUX D4D 120 DBL CAB
Message par fredauchalet » 09 nov. 2018, 16:23
Bonjour à tous !
pour info moi c'est un D4D 120 CV de 2008 avec ses 2 batteries d'origines ! 10 ANS passé !!! mais bon je viens de controler au pèse acide et les éléments correspondant aux bornes sont piles entre vert et orange. Les autres compartiment sont vert au taquet.
Du coup j'hésite à les changer avant d'être sur le carreaux aux premiers grands froid.
J'ajoute les caractéristiques :
66 Ah et 582 A, côtes 275x170xH190.
Dernière modification par fredauchalet le 13 nov. 2018, 09:00, modifié 3 fois.
Lolo13200
Quatre-Quatreux
Véhicule : TOYOTA hilux 3l 2012
Message par Lolo13200 » 10 nov. 2018, 10:55
Et quelle est l’intérêt d’avoir 2 batteries? Sur mon hilux 3l de 2012 il y en a 2. Mais sur l’hilux de l exploitation un xcab de 2013 il y a qu’en seule batterie
eric def 90 300 dti
Quatre-Quatreux
Message par eric def 90 300 dti » 10 nov. 2018, 11:23
Lolo13200 a écrit :
10 nov. 2018, 10:55
a une époque il y avait des pieces de démarrage en 24v et la gestion en 12v
Pour d'autres un cahier de charge pour pays extrême
berlo
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Hilux 4x2
Message par berlo » 10 déc. 2018, 12:10
Tu est sûr pour le 24V ? j'ai lu ici, enfin, je crois, qu'il y a 2 batteries car la France est classé comme pays froid par Toyota.
J'ai eu un Hilux 1992 et un 2004, les 2 ont leur 2 batteries.
Sur le 2004, j'ai changé les batteries d'origine à 10 ans.
The Pater
Quatre-Quatreux
Véhicule : Toyota Hilux Xtra LeCap 2018
Message par The Pater » 10 déc. 2018, 13:55
La deuxième batterie, c'est aussi du 12 V.
Répondre
Revenir à « Toyota Hi-Lux »
