Sur les différents manuels d’utilisation (papier et téléchargés sur le web) je n’ai pas trouvé les emplacements et les repérages des différents fusibles à bord de cet engin.
Quelqu’un possède-t-il ces informations?
D’avance merci.
Ayant eu un problème de fusible sur les veilleuses ,et bien galéré pour trouver les fusibles surtout un weekend.
Alors tu en as partout,sous le volant entre autre il y a les veilleuses ,une autre boite a fusible derrière le cache plastique a coté de ton pied gauche .sous le capot juste a cote de la batterie et il me semble mais pas sur ,derrière la boite a gant cote passagé mais la, ma tète me fait défaut
Un conseil ne les retires pas pour voire si il sont cramé ,prend un testeur tu gagneras du temps et ne fera pas apparaître de défaut au tableau de bord
C’est des petit fusibles
