Je suis allez récupérer en Haute Savoie mon nouveau compagnon de route qui va m’ accompagner pour mon road trip dans toute la Scandinavie
Il s’ agit donc un Toyota Hilux Extra cab de 1992 avec sa horde de 75cv
Je le kiff et c’ est radicalement un autre style de conduite mais on va bien s’ entendre tout les deux une fois que je lui aurai remplacé quelques pièces qui ont besoin d’ un petit coup de jeune!!
Les 250km du retour avec les 3 petits cols à gravir se sont bien passé même si dans les cotes il rame un peut le pépère mais ça monte quand même!
Un peut plus de 300km de fait et même pas à la moitié de consommé, bon signe sachant qu’ il n’ aura pas à monter de sommet si élevé lors de mon périple! Par contre je m’ attendais à un réservoir de plus grand que les 65l annoncé dans la RTA!
Les petites choses prévu :
Distribution + pompe à eau
Courroies accessoires
Bougies
Vidange
Radiateur + purge liquide
Rotules
Echappement complet
Nettoyage tambours
Chose à vérifier et si nécessaire pompe de DA et colonne de direction
Cripz, de loin de près il a quelques défauts quand même mais ça ne me dérange pas du tout!
Panther, grave c’ est pour ça aussi que je l’ ai choisi
Bourvil, merci, oui je vais installer un chauffe bloc moteur, mettre de l huile plus adapté, pareil pour le LR, mettre de vrais pneus hiver et d’ autres choses si j’ en trouve de nécessaire!
, Superbe et a l air en super état mais surtout prends bien soin de la carrosserie
Au cas où tu voudrais mettre une cellule , pense à moi pour la benne !!!
Le modèle 2000 à 2005 est pas mal non plus
Normal c est celui que je viens d acheter… :et c est vrai …moins imposant que les derniers modeles et plus léger et ainsi plus efficace en tt terrain
Un petit moment que je ne suis passé ici mais pas mal occupé à préparer mon projet ces derniers temps!
Nous avons commencé un peut la mécanique sur Ptitoy et checké quelques points!
Changement de radiateur et purge du LR remplacé par le plus adapté au froid possible
Changement de la distribution
Courroies accessoires + DA
Filtre gazole
Vidange + filtre
Changement de l’ échappement
Nettoyage tambour
Mise en place également de nouvelles prises USB/Allume cigare
Et je me suis aussi fait une petite rehausse d’ accoudoir maison
Est ce par hasard quelque’ un saurait si il existe des caches robustes pour mettre sur cette pièce de butée ?
Car quand je braque à fond ça fait bien du bruit
J’ ai également supprimé le liner de benne afin de pourvoir fixer mon support de jerrican, rangement et roues de secours donc si l’ un d’ entre vous est intéressé il est à vendre
Sinon je vais commander des jante triangular et monter des Cooper dessus donc pareil les jantes Borbet ainsi que les pneus seront en vente avant mon départ si ça intéresse
