Lames ressort made in ?.?
Cause lames cassée (3) 2 d un côté et 1 de l’autre je viens de les remplacer par des SLM1117 dont je je ne trouve pas l origine de fabrication. Fournies par mon garagiste . Chine ??
En tout cas le véhicule a pris 6cm de hauteur caisse arrière (6 lames au lieu de 5 origine ) il n est pas moins confortable et se comporte plutôt bien sûr route
Je vais pouvoir charger maintenant enfin raisonnablement car avant à vide l assiette du véhicule était plate.
Juste une petite question comme sa, les lames cassés on peux pas les soudés ?
une lame est un élément souple en deformation
la soudure va juste créer un point dur qui va aussitôt cassé
il faut savoir que les lames s’usent car on est sur un mille feuille qui s’érode par frottement
donc 100.000 kms on change le paquet
Puis il faut aussi les entretenir
une fois pas an il faut soulever le pont arriere roue pendante
nettoyage si possible entre les lames
pulverisation d’une graisse seche ( la graisse humide capte la poussière et que cela devienne une pate a roder)
demande au distributeur
http://www.euro4x4parts.com/pieces/slm1117-2116_ressort_lames_48210-35880.html
mais 90% du marché acier suspatte vient de Chine
il y a les usines les mines et il faut juste donner la qualite que tu souhaites pour ta gamme de produit
